查看: 1120|回复: 3
[提问] 创建这样的标注样式需要用到哪些组码呢?
发表于 2014-8-20 02:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般需要知道哪些组码,有没有什么号的思路啊?以后就免得在问这种问题了!!
发表于 2014-8-20 02:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
标注没玩过!
不过创建的话,一般情况下!
第一个可以通过command调用命令来实现。
第二就用entmake函数,用这个就需要组码,你可以先entget看看它的内容有哪些,然后测试哪些的必须的组码。
其实大部分问题论坛搜索,直接的或者间接的从别人的代码中都能找到自己需要的东西!
如果没人给详细答案的话,建议你找找别人的类似代码看他们是如何实现的!
发表于 2014-8-20 08:16:46 | 显示全部楼层
;;;水平标注必要条件,标注式样为当前式样:
  (entmake (list '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension") (cons 10 pt) '(70 . 32) '(1 . "") '(100 . "AcDbAlignedDimension")
   (cons 13 pt1) (cons 14 pt2) '(100 . "AcDbRotatedDimension")
;;;垂直标注必要条件,标注式样为当前式样:
   (cons 13 pt1) (cons 14 pt2) '(50 . 1.5708) '(100 . "AcDbRotatedDimension")
发表于 2014-8-20 09:06:58 | 显示全部楼层
command加变量控制
GMT+8, 2025-5-24 06:41 , Processed in 0.160048 second(s), 27 queries , Gzip On.
