查看: 19830|回复: 6
如何从一个cad图纸中拷贝部分图形到另外一个cad图纸
发表于 2014-8-21 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用cad作图时,经常会遇到需要从其他cad文件里拷贝部分图形或图块到当前的cad文件中,这时拷贝源文件里所带的图层、标注样式、文字样式等也带到当前cad文件里。反复多次操作后,当前文件里的图层、标注样式等会很多、很杂,不好清理。有无好的解决办法?盼高手指教。
发表于 2014-8-22 08:47:32 | 显示全部楼层
不需要的图层、标注样式之类的,可以通过 Purge 命令进行清理的吧。
如果说,需要的里面也觉得是很多、很杂的话,这个就没什么好的办法了,一个是自己的图组织规划好这些设置,尽可能少用外面来的乱糟糟设置的图,在不可避免的引用后,立即进行规范整理下,避免问题保留并扩散。
发表于 2014-8-22 08:55:16 | 显示全部楼层
有两个命令可资运用 Purge / WBlock
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:08:29 | 显示全部楼层
如果说,需要的里面也觉得是很多、很杂 ...
嗯。如果能做到,在粘贴或插入图形时,如果出现新的图层或标注样式等,CAD出现提示,确定是否保留或改为目前已有的图层或样式就好了。
发表于 2014-8-23 15:19:03 | 显示全部楼层
想到的方法有三个:
1. 用二次开发程序,拷贝复制时,自动先将所选择的对象转换到0层或指定图层,这个等高手完善。
2. 用基点复制的方式,选择要复制的对象后,先在特性中把它们的图层属性全部改为0层后,再到目标图形粘贴。
3. 终极法:先把自己的模板文件(dwt)保存为标准文件(dws),对于借用的文件,用CAD工具中的标准来检查并修复到与标准文件相一致。这样再怎么复制,都能保证你复制的对象,无论图层、文字样式、标注样式等与你自己的标准完全一致。
特别指出,AutoCAD标准文件是一个很有用的工具,但可能却被99%的AutoCAD用户所忽视,真是可惜。
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:07:36 | 显示全部楼层
pym 发表于 2014-8-23 15:19
想到的方法有三个:
1. 用二次开发程序,拷贝复制时,自动先将所选择的对象转换到0层或指定图层,这个等高 ...
实验了一下,第三个好用。需要不断的完善标准样板就可以。
第一、二个感觉是否可以建立一个中转文件,把需要拷贝的东西先转为0层,然后贴到目标文件里,再转换成相应的目标文件里已有的图层或样式。转换为0层并不是目的,只是防止图层等变得混乱。比如目标文件里有个“TXT”文本文件的图层,需要粘贴的文件包含"文字"。都是用来放置文字的,2个在一起就显得多余了。再多一些就乱了。
发表于 2014-8-26 15:44:57 | 显示全部楼层
对于常见图形,用写块的命令最简单,直接生成小体积文件。
GMT+8, 2025-4-29 08:35 , Processed in 0.167339 second(s), 23 queries , Gzip On.
