查看: 4861|回复: 15
[已解答] 帮忙解决下由两个方形组成的图形,点击内部列出计算公式
发表于 2014-8-26 20:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
求大家帮忙看看,小弟在这里谢谢大家了!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
指令:adbmz
发表于 2014-8-26 20:43:05 | 显示全部楼层
hhaoma 发表于 2014-8-28 18:23
高手啊!求代码~
指令:adbmz
发表于 2014-8-26 21:14:31 | 显示全部楼层
计算面积吗?这有点用啊!等大牛出手
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:16:50 | 显示全部楼层
是啊!期待大神的出现!
发表于 2014-8-26 21:49:05 | 显示全部楼层
;仅对附图有效
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (and (princ "\n选择尺寸: ") (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) (progn
  4. (setq dimlst (list))
  5. (repeat (setq i (sslength ss))
  6. (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  7. (setq dimlst (cons(cdr(assoc 42 ent)) dimlst))
  8. )
  9. (setq dimlst (vl-sort dimlst '(lambda (a b) (> a b))))
  10. (setq dimlst (mapcar '(lambda (x) (rtos x 2 1)) dimlst))
  11. (setq txt (strcat (car dimlst) "x" (cadr dimlst) "+" (caddr dimlst) "x" (last dimlst)))
  12. (command "TEXT" "M" PAUSE "" "" txt)
  13. ))
  14. (setvar "CMDECHO" 1)
  15. (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:55:36 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-8-26 21:49
;仅对附图有效
不好意思 我要实现的时候点图中一点 列出面积的
点标注的,不需要 谢谢啊!能再帮忙想想吗?
发表于 2014-8-26 23:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-27 04:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
只有图,没代码……坐等真正的大神来解答
 楼主| 发表于 2014-8-27 20:43:48 | 显示全部楼层
哎 帖子马上就要沉没了 真心希望能找到一位愿意帮助我的大神
发表于 2014-8-28 16:55:41 | 显示全部楼层
功能类似是这样的吧, 目前只能改到这样!
GMT+8, 2025-5-23 15:49 , Processed in 0.157360 second(s), 28 queries , Gzip On.
