查看: 4410|回复: 10
能不能把多个单行文本合并为一个多行文本?
发表于 2003-10-10 22:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-11 13:57:00 | 显示全部楼层
应该可以的。好像网上有这样的程序。
发表于 2003-10-12 09:59:00 | 显示全部楼层
请你详细的说明提供的程序。
发表于 2003-10-12 19:55:00 | 显示全部楼层
我没有这样的程序,明经通道好像也没有,记得在晓东CAD空间好像看到过这样的程序。
发表于 2003-10-13 09:52:00 | 显示全部楼层
'将单行文本改为多行文本
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim ft(0) As Integer
Dim fl(0) As Variant
Dim mt As AcadMText
'定义过滤条件
ft(0) = 0
fl(0) = "text"
Set s = ThisDrawing.SelectionSets.Add("bba11")
Me.Hide
s.SelectOnScreen ft, fl
Dim e As AcadText
For Each e In s
    a = e.TextString
    Set mt = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(e.InsertionPoint, e.Height, a)
    e.Delete
Next
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
’将这段程序加载进VB管理器里即可。
‘将多个单行文本合为一个多行文本
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim mt As AcadMText
'定义过滤条件
ft(0) = 0
fl(0) = "text"
Set s = ThisDrawing.SelectionSets.Add("bb1aa1")
Me.Hide
Dim e As AcadText
Dim p(2) As Double
p(0) = 0
p(1) = 0
p(2) = 0
For Each e In s
    a = a & e.TextString
    e.Delete
Next
Set mt = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(p, 5, a)
End Sub
发表于 2003-10-13 10:07:00 | 显示全部楼层
‘单行改为多行
’单行合并为多行
打开工具——宏——加载工程。将这个文件加载就可以。然后运行。
发表于 2003-10-16 14:50:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2004提供这样的功能.
发表于 2003-10-16 14:57:00 | 显示全部楼层
express tools里面的工具,不是2004带的
发表于 2003-10-16 17:10:00 | 显示全部楼层
express tools2000里面有现成的该功能!
发表于 2012-6-19 08:15:00 | 显示全部楼层
XJ_HE 发表于 2003-10-13 10:07
‘单行改为多行
输入啥子命令?如何运行?
GMT+8, 2025-4-29 17:10 , Processed in 0.172546 second(s), 24 queries , Gzip On.
