查看: 4206|回复: 5
[已解答] 求用entmake新建线型的源码(新开悬赏)
发表于 2014-8-28 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
看过了langjs的entmake的必要条件,他举例的线型是不带文字,我想搞一个带文字的,尝试了好会儿,愣是没搞出来,还请大师们出手帮帮忙啊
文字随意,就以 DS写一个就好了
不胜感激啊
类似图片中的效果,可以实现输入什么字符,画出来的线型中的文字就是什么字符
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
貌似不能用entmake创建复杂线型,可以采用加载的方式创建。 来个例子
发表于 2014-8-28 09:22:12 | 显示全部楼层
来个例子
  1. ;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=21339.msg258481#msg258481
  2. ;;code by ronjonp
  3. (defun c:makelt(/ str file fn exprt)
  4.   (setq        str   (getstring T "\n Enter string for linetype: ")
  5.         file  (strcat (getvar 'dwgprefix)
  6.                       (vl-filename-base (getvar 'dwgname))
  7.                       "_mylt.lin"
  8.               )
  9.         fn    (open file "w")
  10.         exprt (getvar 'expert)
  11.   )
  12.   (write-line (strcat "*" str ", ---" str "---") fn)
  13.   (write-line
  14.     (strcat "A,0.5,-0.05,[\""
  15.             str
  16.             "\",STANDARD,S=0.1,R=0.0,X=-0.0,Y=-.05],"
  17.             (rtos (* -0.1 (strlen str))2 3)
  18.     )
  19.     fn
  20.   )
  21.   (close fn)
  22.   (setvar 'expert 5)
  23.   (command ".-linetype" "load" "*" file "")
  24.   (setvar 'expert exprt)
  25.   (vl-file-delete file)
  26.   (princ)
  27. )
谢谢E大师,刚测试了下,非常完美呢o(∩_∩)o 哈哈  发表于 2014-8-28 12:15
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
伪书虫86 + 1 很给力!昨天纠结了一天的问题,没想到你那么.
lucas_3333 + 1 很给力!
发表于 2017-8-30 23:03:15 | 显示全部楼层
来个例子
能不能写这个线型代码?
*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,6.35,-2.54,[BOX,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
发表于 2017-9-19 21:32:14 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2017-8-30 23:03
能不能写这个线型代码?
A,6.35,- ...
表示很无语,这个已经是很简单的东西了..
  1. (defun c:makelt(/ str file fn exprt bak_cmd)
  2.   (setq file (strcat (getvar 'dwgprefix)(vl-filename-base (getvar 'dwgname))"_mylt.lin")
  3.         fn    (open file "w")
  4.         exprt (getvar 'expert)
  5.         bak_cmd(getvar 'cmdecho))
  6.   (write-line "*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---" fn)
  7.   (write-line "A,6.35,-2.54,[BOX,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4" fn)
  8.   (close fn)
  9.   (setvar 'expert 5)
  10.   (setvar 'cmdecho 0)
  11.   (command ".-linetype" "load" "*" file "")
  12.   (vl-file-delete file)
  13.   (and exprt (setvar 'expert exprt))
  14.   (and bak_cmd (setvar 'cmdecho bak_cmd))
  15.   (princ)
  16. )
发表于 2017-9-20 07:56:21 | 显示全部楼层
谢谢大师分享,学习了!
发表于 2021-4-29 20:07:46 | 显示全部楼层
CAD太高级了,太强大了
GMT+8, 2025-10-2 06:06 , Processed in 0.174384 second(s), 31 queries , Gzip On.
