查看: 1889|回复: 8
[提问] offset命令?
发表于 2014-8-28 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP或VLISP怎样实现如下效果?谢谢各位!
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:06:54 | 显示全部楼层
要不要先想法把断开的连接,再用offset来偏移?
又有什么办法实现连接?
烦人啊
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:24:07 | 显示全部楼层
如果红色线是闭合不断开,是不是简单一点?
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:26:15 | 显示全部楼层
有没办法啊
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:56:50 | 显示全部楼层
沉了.................
发表于 2014-9-2 20:25:52 | 显示全部楼层
沉必有因
问题是您的
学问学问学着问
清楚了,如扣钟必有应
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:22:06 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-9-2 20:25
沉必有因
问题是您的
学问学问学着问
还不够清楚啊?因为红色线断开了,当然还会有圆弧断开的图形,思路应该是先把连成封闭图形,再周边放大吧
发表于 2014-9-11 13:13:37 | 显示全部楼层
不连接也行,偏移后根据偏移前它们的相邻关系计算相邻边的交点,修改对应点的坐标
但有个问题是有可能会出现需要减小点的情况,这个时候就比较麻烦(这个时候要计算出来会很难)
最好还是先把相邻的接上再偏移出去就避免了过多的计算
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:04:29 | 显示全部楼层
但有个问题是有可能会出 ...
能否再具体一点,关于点、线的顺序等,头就大
GMT+8, 2025-7-18 05:19 , Processed in 0.160052 second(s), 26 queries , Gzip On.
