查看: 1089|回复: 3
[提问] 各位大神好,小弟有个疑问,很菜鸟的啊,求助。
发表于 2014-8-28 21:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想读取当前cad图纸目录下的一个lisp文件的内容,不知道该怎么做了。
比如我cad现在打开着123.dwg,我想读取这个文件目录下的一个123.lisp的内容。
load "123.lisp"   用这样的方法行吗?总觉得这个没有说是那个目录下的123.lisp。
求大神帮助。先谢谢了
发表于 2014-8-28 21:34:04 | 显示全部楼层
load "123.lsp" 是加载这个lsp文件,你这里没有路径也无法加载
读取你用read-line函数试一下
发表于 2014-8-28 21:44:08 | 显示全部楼层
(if (findfile "123.lisp")(load "123.lisp"))
发表于 2014-8-29 13:31:50 | 显示全部楼层
(setq PATH     (getvar "dwgprefix")
      FILENAME (getvar "dwgname")
(setq LISPFILE (strcat PATH (substr FILENAME 1 (- (strlen FILENAME) 4)) ".lsp"))
(load LISPFILE NIL)
;;这句是加载同名的lisp文件
(if (setq FILE (open LISPFILE "r"))
    (progn (while (setq VSTR (read-line FILE)) (print VSTR)) (close FILE))
;;输出lisp文件内容
GMT+8, 2025-7-18 08:34 , Processed in 0.169473 second(s), 25 queries , Gzip On.
