查看: 1337|回复: 7
[提问] 新人请教个问题?
发表于 2014-8-29 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:1();这个是错误的,只是个人思路
(command "WT");WT是对话框的命令,我想先执行完WT后再后面的命令可以做到吗?
(command "ZOOM" "P")
(princ))
发表于 2014-8-29 10:53:21 | 显示全部楼层
WT怎么是未知命令
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2014-8-29 10:53
WT怎么是未知命令
wt是我工作上的软件命令
发表于 2014-8-29 14:11:23 | 显示全部楼层
COMMAND 只能调用CAD自身的命令吧
别的工具箱的命令,没用的。
发表于 2014-8-29 15:45:07 | 显示全部楼层
命令函数这样调用
  1. (c:WT);WT是对话框的命令,我想先执行完WT后再后面的命令可以做到吗?
复制代码
或者
  1. (vlax-add-cmd "wt" 'c:wt);定义为ACAD命令无需c:,也可以用command调用。
  2. (command "wt");WT是对话框的命令,我想先执行完WT后再后面的命令可以做到吗?
 楼主| 发表于 2014-8-29 18:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-8-29 15:45
命令函数这样调用或者
举例说明一下
发表于 2014-8-29 19:37:43 | 显示全部楼层
(c:WT)
(princ))
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:14:21 | 显示全部楼层
(c:WT)
(defun c:11();这个是错误的,只是个人思路
(c:WT);不能这样的,WT是ARX文件,还是有对话框的。
(princ))
GMT+8, 2025-5-24 04:24 , Processed in 0.195708 second(s), 24 queries , Gzip On.
