查看: 1858|回复: 8
[基础] 指定图层内的数字按顺序查找怎么写。
发表于 2014-9-1 10:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个指定图层,定义为“排序”图层,内写有文字 1、2、3、4等顺序数字。想写一语句,按顺序找出数字1、2、3、4等所在的坐标,该怎么写。(setq ss (ssget "x" '((1 . "1")(8  . "排序"))))
文字内容为1时可以找到,当把1改为变量,提示语法错误。
(if(setq ss(ssget"x"'((1 . "~*[~`--9]*")(8 . "排序"))))(mapcar'cadr(vl-sort(mapcar'(lambda(x)(list(atof(xyp-DXF 1 x))(xyp-DXF 10 x)))(xyp-ss2list ss))'(lambda(x y)(<(car x)(car y))))))   发表于 2014-9-1 11:39
发表于 2014-9-1 11:30:14 | 显示全部楼层
Try
;; Var ==> 1 2 3 4 #
(setq ss (ssget "x" (List (cons 1  Var) '(8  . "排序"))))
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:36:45 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-9-1 11:30
Try
(cons 1  Var) 结果是 (1 . 1) 并不是(1 . "1") 好像不好用的。
发表于 2014-9-2 10:16:12 | 显示全部楼层
...内写有文字 1、2、3、4...
文字是--> "1" ...
>> Updated 2012 0104 by E_Shine .....
Command: (setq var "2")
"2"
Command: (cons 1 var)
(1 . "2")
 楼主| 发表于 2014-9-2 11:52:37 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-9-2 10:16
...内写有文字 1、2、3、4...
文字是--> "1" ...
如果把顺序数字设为变量,好像还是不行。引号内不是数字,是变量
(setq n 2)
(setq var "n")
(cons 1 var)
  结果 (1 . "n")
发表于 2014-9-2 12:02:08 | 显示全部楼层
您把问题整理好,举例详述
又或先把 LISP 的基本语法再研读过,不然真不知从何讲起...
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:58:56 | 显示全部楼层
问题详细描述如附件。
发表于 2014-9-2 20:40:47 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" (List (cons 1  "#") '(8  . "排序"))))
即得 如样图之 包含了序号 1 - 6 的选集
依院长之点评亦得
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:24:04 | 显示全部楼层
依 ...
非常谢谢。我试了一下,上面这个语句可以选择0-9之内的选择集,大于10的无法选到。不过还是要感谢热心帮助。
check WcMatch 函数  发表于 2014-9-3 09:30
GMT+8, 2025-7-18 08:27 , Processed in 0.197576 second(s), 31 queries , Gzip On.
