查看: 2173|回复: 14
[提问] 如何得到getdist的第二点坐标
发表于 2014-9-1 12:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想得到第二点坐标来判断方向
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\252418567\QQ\WinTemp\RichOle\FUTF5I69YJ9KZ{8M}`RGXCU.png
发表于 2014-9-1 12:47:16 | 显示全部楼层
(getvar "lastpoint")
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:49:44 | 显示全部楼层
在命令实验过似乎不能得到 getdist的第二点坐标
发表于 2014-9-1 12:56:41 | 显示全部楼层
换一种方法得到p2
(defun C:w1 ()
  (setq p1 (getpoint))
  (setq p2 (getpoint p1))
  (setq d (distance p2 p1))
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:01:16 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-9-1 12:56
换一种方法得到p2
(defun C:w1 ()
多谢耐心解答
我希望可以得到getdist的捕捉过程
顾名思义,这个函数是返回两点测量值,中间过程你得不到的(个人以为)  发表于 2014-9-1 13:06
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:09:45 | 显示全部楼层
a4587332 发表于 2014-9-1 13:01
多谢耐心解答
我希望可以得到getdist的捕捉过程
我是在想有什么办法可以模拟getdist
既能捕捉
又能得到第二点的坐标的方法
4楼就是  发表于 2014-9-1 13:12
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:19:40 | 显示全部楼层
既能捕捉
又能得到第二点的坐标的方法
4楼的方法是提前把两个点设置好了
但是指定的过程中
不能参照第一点来给出第二点的位置
不能得到一个关系
getdist 是可以捕捉到这个关系的
发表于 2014-9-1 13:24:23 | 显示全部楼层
(defun c:tt () (setq dist (getdist)pt(cadr (grread t 15 0)))pt)
那要取得第一点坐标呢?  发表于 2014-9-1 13:49
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:47:23 | 显示全部楼层
似乎还是不能实现
点飘到其他位置了
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:56:10 | 显示全部楼层
对第二点 拾取坐标 发现不一样
GMT+8, 2025-5-24 03:53 , Processed in 0.197311 second(s), 32 queries , Gzip On.
