查看: 3102|回复: 6
[已解答] 两个VLX插件命令冲突,如何解决?
发表于 2014-9-3 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:两个VLX插件命令冲突,如何解决?
发表于 2014-9-3 14:43:03 | 显示全部楼层
需要时再加载,后加载的会覆盖前面加载的。
例如:第一个vlx叫a1.vlx,命令为c1
第一个vl叫a2.vlx,命令为c1.
那么你可以这样用:
(defun c:d1()
(load "a1.vlx")
(c:c1))
(defun c:d2()
(load "a2.vlx")
(c:c1))
那么d1命令就是a1文件,d2命令就是a2文件。
那你按原始命令C1,还是按最后一个加载执行,按d1就是执行a1.vlx,按d2就是执行a2.vlx,应该这么理解吧?  发表于 2014-9-3 20:35
最佳答案!  发表于 2014-9-3 17:37
发表于 2014-9-3 11:40:34 | 显示全部楼层
找作者解决
发表于 2014-9-16 13:55:57 | 显示全部楼层
(defun C:T1 ()
  (if (null C:TT)
    (progn (load "a1.vlx")
           (setq TT C:CSS)
           (defun C:TT () (TT))
           (vl-acad-undefun 'C:C1) ;取消对LISP函数符号的定义
  (C:TT)
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:54:52 | 显示全部楼层
mj0000 发表于 2014-9-16 13:55
(defun C:T1 ()
  (if (null C:TT)
能具体说明下TT CSS C1的意义么,十分感谢
发表于 2014-9-21 12:36:22 | 显示全部楼层
TT 做为变量使用
C:CSS 是写错了,应该为vlx文件的命令名C:C1
(defun C:TT () (TT))是对C:C1进行重命名
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:34:12 | 显示全部楼层
mj0000 发表于 2014-9-21 12:36
TT 做为变量使用
已经解决,十分感谢
GMT+8, 2025-7-18 05:15 , Processed in 0.170281 second(s), 29 queries , Gzip On.
