查看: 1953|回复: 6
[提问] 喷淋头连接管线断线的调试
发表于 2014-9-4 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,附件中是我根据Xshilp圆内部线剪切源程序,写的有关喷头断线的lisp程序,但是老是出现错误,请大家指教,看看问题出在哪里
发表于 2014-9-4 21:42:23 | 显示全部楼层
需要提供dwg,根据源程序,C:gbk的(princ)不能要,否则,主程序的(setq p =(princ)所以需要改成ss这样返回ss选择集给p,才能下一步。
  1. (defun c:gbk( / pt1 pt2 elist iname ss )
  2.   (setq elist(entget(car(entsel "\n 请选择需要的图块"))))
  3.   (setq pt1 (getpoint "请输入所需范围点1"))
  4.   (setq pt2 (getcorner pt1 "请输入所需范围点2"))
  5.   (setq iname (assoc 2 elist)) ;;;获取图块名称
  6.   (setq ss (ssget "W" pt1 pt2 (list'(0 . "insert") iname)));;;过滤条件
  7.   (sssetfirst nil ss)
  8.   ss
  9.   )
发表于 2014-9-5 13:49:16 | 显示全部楼层
(command "_.break" ...)
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:18:43 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-9-4 21:42
需要提供dwg,根据源程序,C:gbk的(princ)不能要,否则,主程序的(setq p =(princ)所以需要改成ss这样返回s ...
谢谢你,按照您的要求改下试试看
发表于 2014-9-24 16:35:40 | 显示全部楼层
(command "_.break" ...)这个我试用多次,发现不好用,改用trim方式实现剪切了
发表于 2014-9-25 10:03:22 | 显示全部楼层
能不能搞一个 按图块外围打断的 呵呵  在这个的基础上  就是多段线 每当遇到图块的时候 在图块的外围打断
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:21:05 | 显示全部楼层
这位兄弟想法真好,不过看到大神有能做到的,但是现在我水平有限
GMT+8, 2025-7-18 00:48 , Processed in 0.191332 second(s), 27 queries , Gzip On.
