查看: 1361|回复: 0
[讨论] 请教如何通过反应器获取SETVAR 命令的实际命令
发表于 2014-9-4 14:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
近日发现OPENDCL与CAD的“wscurrent”命令存在严重的冲突,当CAD中只要存在OPENDCL的界面,执行wscurrent(工作空间切换)命令,CAD立刻就会崩溃(CAD07、2010、2012均如此),故小弟想到通过命令反应器来解决,即在改命令执行开始前,就关掉相应的界面,命令结束后再开启该界面,可惜........问题来了!
发现该命令在命令反应器中的名称竟然是“SETVAR”,请教大侠们,小弟该如何才能知道实际是执行了“wscurrent”命令呢?
(vl-load-reactors);加载反应器库
(setq c5276_command_reactor (vlr-command-reactor nil  '((:vlr-commandWillStart . cheng5276_command_callbacks1)) ))
(defun cheng5276_command_callbacks1 (a b / )
(print (setq c5276_cmdname (strcase (car b)) )) ;;可惜执行的wscurrent,竟然在此显示的是“SETVAR”
(cond
((= c5276_cmdname "SETVAR")
GMT+8, 2025-7-18 08:31 , Processed in 0.184656 second(s), 25 queries , Gzip On.
