查看: 3781|回复: 10
[提问] 各位版主 求解答 批量打断圆弧连接与块属性自动编辑
发表于 2014-9-5 10:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由于日常需要给大量的阀门和其他设备编号还有管线交错的打断,这些体力活很头大,这几天一直再搜搜帖子需找这两个程序,结果不是很理想,自己刚接触这方面,许多不明白,只能无奈求助
说下功能
1:交线打断 半圆弧连接。
(1):基本上线均为垂直水平相交 , 垂直线被打断,留缺口或半圆弧连接(可定义)
(2):缺口距离、半圆弧的半径和方向能够自定义
(3):各位大哥如果有精力 ,可以将(1)中的打断做成自定义,可选打断哪条线。
总结的话就是trim与circle的结合体。。。。。
2:自动编号或是递增
关于这方面帖子很多,但是试用了几个效果不对也可能是我不会用、。。,下面是具体功能:
形式(1):块属性编辑。框选或点选,对于块的某个属性,可指定块属性的编号起点、递增量, 支持前后缀(FM-0101、FM-0102。。。)
形式(2):增强查找替换。查找关键字(FM),列出列表,指定前后缀、增量,然后批量替换。
再献上自己搜集的相关程序:
1.快统计    leemac的 能输出csv
2.查找替换   yjr111的  自己目前的解决方法,查找、列表手动编辑(最后一版命令无效 这个是倒数第二版)
3.块打断   leemac的  插入块后自动打断线段
发表于 2014-9-5 19:36:05 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
zcl273 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:50:03 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-9-5 19:36
版主给力  第一个问题搞定
发表于 2014-9-6 08:34:20 | 显示全部楼层
院长无所不能啊!
发表于 2014-9-6 08:36:36 | 显示全部楼层
开玩笑  有院长不会的东西吗?  院长 给力啊
 楼主| 发表于 2014-9-6 16:23:48 | 显示全部楼层
第二个问题也请版主明示       论坛上的基本是文字或标注的递增    属性值递增的没找到啊
给个dwg实例  发表于 2014-9-6 20:55
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:35:40 | 显示全部楼层
就是选择块  按规则(比如左 到右 上到下)将属性值 (FM-0101)递增编号  (块的名字不同但是属性值前缀相同的都参与编号 )     不同的前缀的的分开编
(如果有块名称 、属性、属性值前后缀等filter就更完美了)
貌似用块编辑的方法不太好弄
所以第二思路 就是加强查找替换  查找含fm的属性  列出列表 ,设置开始数字和递增量 然后批量替换 。
刚才用了下lee的一个编号增加 要一个个点块  现在还在试验
发表于 2014-9-6 23:09:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:38:43 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-9-6 23:09
嗯   正在使用工具箱   但是不同的快名称无法参与编号 而且无法设定数字位数    院长可否将考虑将递增功能加入到查找替换里边
发表于 2014-9-7 13:09:44 | 显示全部楼层
zcl273 发表于 2014-9-6 23:38
嗯   正在使用工具箱   但是不同的快名称无法参与编号 而且无法设定数字位数    院长可否将考虑将递增功能 ...
设定数字位数:
GMT+8, 2025-7-18 07:43 , Processed in 0.206035 second(s), 31 queries , Gzip On.
