查看: 15377|回复: 60
[讨论] 取表一部分 nth
发表于 2014-9-5 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;除去表一部分
;;(PartListRemove 2 3 '(1 2 3 4 5))
(defun PartListRemove (from to lst / I L)
  (setq i -1)
  (foreach x lst
    (setq i (1+ i))
    (cond ((or (< i from) (> i to)) (setq l (cons x l))))
  (REVERSE l)
;;取表一部分
;;(PartList1 2 3 '(1 2 3 4 5))=>(3 4)
(defun PartList1 (from to lst / I L)
  (setq i -1)
  (foreach x lst
    (setq i (1+ i))
    (cond ((and (>= i from) (<= i to)) (setq l (cons x l))))
  (REVERSE l)
;;取表一部分
;;(PartList2 2 3 '(1 2 3 4 5))=(3 4)
(defun PartList2 (from to lst / i L)
  (setq i -1)
  (mapcar '(lambda (x)
             (setq i (1+ i))
          lst
  (REVERSE l)
;;取表一部分
;;(PartList3 2 3 '(1 2 3 4 5))=(3 4)
(defun PartList3 (from to lst / I L X)
  (setq i -1)
  (while (and (setq x (car lst))
              (setq lst (cdr lst))
              (< i to)
    (setq i (1+ i))
    (cond((>= i from)(setq l (cons x l))))
  (REVERSE l)
;;估计这个快些,纯属猜测
;;取表一部分
;;(PartList4 2 3 '(1 2 3 4 5))=(3 4)
(defun PartList4 (from to lst / L X)
  (repeat from (setq lst (cdr lst)))
  (repeat (1+ (- to from)) (setq l (cons (car lst) l)) (setq lst (cdr lst)))
  (REVERSE l)
回帖赚吆喝?!  发表于 2014-9-5 19:07
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-9-17 12:41:40 | 显示全部楼层
下载下来看看好用不
发表于 2014-9-5 14:40:33 | 显示全部楼层
坐在沙发上学!
发表于 2014-9-5 14:58:57 | 显示全部楼层
向长老学习!
发表于 2014-9-5 15:01:15 | 显示全部楼层
老规矩,先回后下!!!!!!!
发表于 2014-9-5 15:08:40 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2014-9-5 15:29:12 | 显示全部楼层
黄工看来是不可能戒掉LSP了....
发表于 2014-9-5 16:47:11 | 显示全部楼层
黄兄这个是用来做啥的?
发表于 2014-9-5 16:51:43 | 显示全部楼层
正有需要啊..谢谢楼主
发表于 2014-9-5 17:09:23 | 显示全部楼层
向黄老师学习!
发表于 2014-9-5 17:58:33 | 显示全部楼层
看看隐藏啥也
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.189872 second(s), 31 queries , Gzip On.
