查看: 12522|回复: 6
[已解答] LWPOLYLINE与POLYLINE有什么区别
发表于 2014-9-6 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LWPOLYLINE与POLYLINE有什么区别,2007中好象不能用LWPOLYLINE?
发表于 2014-9-6 13:11:01 | 显示全部楼层
现在我也才知一二,二者组码表明显不同
POLYLINE
三维多线段,是空间立体的,当是二维时(Z值相同),好像是有些人常说的重多义线,没有全局宽度,现高版本中命令3dpoloy。
优点:它可以捕捉到三维空间上的任意点,可以画出不在一个平面上的线段。
缺点:它不能画圆弧。命令Pedit不能编辑。POLYLINE逐渐会被淘汰?。
LWPOLYLINE
二维的,应该是常听说的轻多义线吧,cad帮助叫优化的多义线,R2000以后的CAD默认命令pline
优点:它可以画直线段和圆弧连接,具有体积小,占用内存小的特点,用Pedit编辑
缺点:它只能画在一个平面上,不能捕捉到三维空间上的点.
系统变量PLINETYPE
指定是否使用优化的二维多段线。 PLINETYPE 控制如何使用 PLINE 命令创建新多段线以及是否转换早期版本图形中的现有多段线。有三个值
0        打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建旧格式的多段线
1        打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
2        打开 AutoCAD 14 或旧图形时转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
PEDIT可以编辑三维多段线。  发表于 2014-9-6 19:09
发表于 2014-9-6 15:52:07 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-9-6 13:11
现在我也才知一二,二者组码表明显不同
POLYLINE
三维多线段,是空间立体的,当是二维时(Z值相同),好像 ...
又学会了一点点。。
发表于 2014-9-7 10:28:42 | 显示全部楼层
另外POLYLINE对于线型不太支持
发表于 2015-10-29 08:13:18 | 显示全部楼层
学习了。不错。
发表于 2017-8-7 16:11:37 | 显示全部楼层
好像POLYLINE线没有43组码
发表于 2018-5-14 10:33:38 | 显示全部楼层
POLYLINE没有90的组码
GMT+8, 2025-10-2 05:09 , Processed in 0.157389 second(s), 28 queries , Gzip On.
