查看: 1504|回复: 7
[已解答] 各位大师请问为什么SSGET选择会出错?
发表于 2014-9-9 08:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:1 ()
(if (setq ss (ssget "i")) ;;
  (command "chprop" ss "" "c" "BYLAYER" "lt" "BYLAYER" "la" "01-粗实线层" "")
  (command "Layer" "s" "01-粗实线层" "")
(ssget "i")出错,PICKFIRST变量也写为1了,chprop提示无效参数,但是已经有选择集了。
如果为(SSGET)就不报错,可以执行下去。不知道为什么,请个位大师解释一下。谢谢
发表于 2014-9-9 11:39:32 | 显示全部楼层
(defun c:hi (/ ss)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (not (tblsearch "layer" "dim"))
    (command "-layer" "n" "dim" "c" "4" "dim" "")
    (princ "\ndim图层已存在\n")
  );if
  (if (= ss nil)
    (command "_.clayer" "dim")
    (command "_.chprop" ss "" "la" "dim" "")
  );if
发表于 2014-9-9 12:06:22 | 显示全部楼层
(ssget "i")是什么意思?
I Implied [automated] [documented]
Implied selection (objects selected while PICKFIRST is in effect).
发表于 2014-9-9 12:50:42 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-9-9 12:06
(ssget "i")是什么意思?
i 我的理解是,把选中的对象加入选择集,
要先选对象,再执行命令,
没选对象,再执行别的命令
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:54:20 | 显示全部楼层
(ssget "i")是什么意思?
请问黄大师,应该怎么改?
程序的作用是如果有选择集就将选择集设置为指定图层,如果没有选择集就将当前图层改为指定图层。谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:05:08 | 显示全部楼层
要先选对象,再执行命令,
没选对象,再执行别的命令
我也是这样认为的,就是不知道为什么会出错?请问一下,把 (setq ss (ssget "i"))
这一句从if里拿出来有什么区别吗?谢谢,请指教一下?
发表于 2014-9-9 13:43:15 | 显示全部楼层
这一句从if里拿出来有 ...
05下,下面是正确的
  (command "chprop" ss "" "c" "BYLAYER"        "lt" "BYLAYER" "la" "0"        "" "" "")
  (command "Layer" "s" "0" "" "")
发表于 2014-9-9 18:46:42 | 显示全部楼层
  (if (= ss nil) 改成这样
    (command "_.clayer" "dim")没选到执行这句,改成你的
    (command "_.chprop" ss "" "la" "dim" "")选中对象执行这句,改成你的
  );if
GMT+8, 2025-7-18 08:01 , Processed in 0.162766 second(s), 28 queries , Gzip On.
