查看: 7558|回复: 22
[提问] 请问可以把图层的颜色设置成bylayer吗
发表于 2014-9-12 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~记得好像有见过类似的代码
因为有的兄弟不是很明白这个意思,我就上个图。关注最下面那个图层的颜色是黑的bylayer
图片信息不全,无法判断原因。  发表于 2014-9-12 20:51
发表于 2016-10-14 14:58:39 | 显示全部楼层
(setvar "cecolor" "bylayer")
发表于 2014-9-12 11:50:53 | 显示全部楼层
Command: -Layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
将执行步骤转成代码...
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:02:06 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-9-12 11:50
Command: -Layer
Current layer:  "0"
Enter an option
兄弟,我可能没说清楚,修改的是图层的颜色,而且这个颜色不是白色是bylayer。
你这个方法会提示颜色无效的
发表于 2014-9-12 12:06:49 | 显示全部楼层
建议你先了解一下 “ByLayer”的含义,然后你就会明白你这个问题了
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:17:34 | 显示全部楼层
兄弟你可以看一下这个图。你就会明白我问的问题是什么意思了
发表于 2014-9-12 12:29:01 | 显示全部楼层
我叫王三,王三的王,王三的三。
确实很扯蛋,但真能实现,可能DESK自己也很扯蛋吧,请大师移步14楼  发表于 2015-5-4 09:53
 楼主| 发表于 2014-9-12 14:13:47 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-9-12 12:29
我叫王三,王三的王,王三的三。
大师出来卖萌了
发表于 2014-9-12 15:28:21 | 显示全部楼层
我的我啊 发表于 2014-9-12 14:13
大师出来卖萌了
大师是在教你,表达要清楚,别人才好帮你,还这样说?!
楼主说得很清楚,倒是我弯子转大了点。  发表于 2014-9-12 16:10
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:14:24 | 显示全部楼层
无恶意~只是感叹终于有大师关注此贴了。黄大师也是。很荣幸
发表于 2014-9-12 16:18:40 | 显示全部楼层
大师出来卖萌了
这是比喻,也算卖萌吧。
bylayer,中文版称作“随层”,自己随自己,怎么随呢?
问一个人姓什么,自己回答可以,也可以说和某名人相同,如果说和自己相同,别人就不知所云了。
GMT+8, 2025-10-26 04:04 , Processed in 0.225409 second(s), 29 queries , Gzip On.
