查看: 1563|回复: 7
[已解答] 复制如何做到像删除一样
发表于 2014-9-15 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制如何做到像删除一样可以先选择物体后输入命令删除,也可以输入命令再选择物体删除
也就是说先选择物体后输入命令复制,也可以输入命令再选择物体复制.
发表于 2014-9-15 09:18:04 | 显示全部楼层
PickFirst 的值为何
0 Turns off PICKFIRST; you select objects after you issue a command
1 Turns on PICKFIRST; you select objects before you issue a command
发表于 2014-9-15 09:28:20 | 显示全部楼层
删除后就是移动命令了
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:00:38 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-9-15 09:28
删除后就是移动命令了
是不是要增加个判断是否有选择物体,如何判断已选择物体和得出已选择物体
(if (是否有选择物体)
   (command "MOVE" ss(已选择物体) "")
   (command "MOVE")
那是必须的,ss不能为nil  发表于 2014-9-15 11:07
发表于 2014-9-15 11:59:12 | 显示全部楼层
;;拷贝时是否删除原对象,似mirror
(defun C:w1 (/ P1 SS)
  (if (setq ss (ssget))
      (initget "Yes  ")
      (setq p1 (getpoint "\n [保留/删除Y]<保留>"))
      (if (equal p1 "Yes")
        (command "_.move" ss "" pause pause)
        (command "_.copy" ss "" p1 pause)
发表于 2014-9-15 12:01:27 | 显示全部楼层
以上我搞错了
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:55:57 | 显示全部楼层
非常感谢黄总,要的就这个效果.谢谢
歪打正着!?  发表于 2014-9-15 13:59
发表于 2014-9-15 19:24:42 | 显示全部楼层
其实还可以改成左或右键来删除
这样更方便
搜索WOW1314
GMT+8, 2025-7-18 05:16 , Processed in 0.211853 second(s), 36 queries , Gzip On.
