查看: 2209|回复: 9
[已解答] 如何得到2DPOLYLINE的选择集?
发表于 2014-9-16 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用(setq ss (ssget "X" '((0 . "POLYLINE") (100 . "AcDb2dPolyline"))))取得2DPOLYLINE的选择集,请问怎么修改?
发表于 2014-9-16 18:14:58 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:15:24 | 显示全部楼层
不是要的轻量多段线哟
你的2DPOLYLINE是怎么生成的?  发表于 2014-9-17 10:20
发表于 2014-9-16 22:59:58 | 显示全部楼层
矇了
Select object:
((0 . "LWPOLYLINE") ...)
Select object:
((0 . "POLYLINE") ...)
 楼主| 发表于 2014-9-17 20:50:21 | 显示全部楼层
图是测量单位提供的,好像是用南方CASS生成的,线条类型是AcDb2dPolyline,我用(setq ss  ssget "X" '((0 . "POLYLINE") (100 . "AcDb2dPolyline"))))会把AcDb3dPolyline的多段线也选到,不知道如何修改。
发表于 2014-9-18 07:46:38 | 显示全部楼层
直接用:
(setq ss (ssget "X" '((100 . "AcDb2dPolyline"))))
试试。要注意大小写一致。
试了,这样不行,连文字。。。全选进来了  发表于 2014-9-18 08:02
发表于 2014-9-18 08:08:37 | 显示全部楼层
楼主应该贴图上来,让大家猜得很辛苦
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:28:18 | 显示全部楼层
呵呵,发贴时找不到如何上传附图,回复就可以上传了
发表于 2014-9-18 08:44:49 | 显示全部楼层
wangph 发表于 2014-9-17 20:50
图是测量单位提供的,好像是用南方CASS生成的,线条类型是AcDb2dPolyline,我用(setq ss  ssget "X" '((0 . ...
过滤表不能过滤(100 . "AcDb3dPolyline"),选完后再将ss选择集中的AcDb3dPolyline逐个剔除!
本以为现在没人用AcDb2dPolyline、AcDb3dPolyline了,现在看来只能用vla-get-objectname再判断一次了,多谢!  发表于 2014-9-18 08:52
发表于 2014-9-18 13:47:13 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "POLYLINE"))))
  3.     (progn
  4.       (setq ss1 (ssadd)
  5.             i   -1
  6.       )
  7.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.         (if (= (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object s1)) "AcDb2dPolyline")
  9.           (setq ss1 (ssadd s1 ss1))
  10.         )
  11.       )
  12.       (sssetfirst nil ss1)
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
  1. (defun c:tt ()
  3.     (progn
  4.       (setq ss1(ssadd)
  5.             i -1
  6.       )
  8.         (if (member '(100 . "AcDb2dPolyline") (entget s1))
  10.         )
  11.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
从来没用过sssetfirst,能解释一下什么意思吗?  发表于 2014-9-18 19:27
多谢了,我用的是第一种方法。  发表于 2014-9-18 17:01
GMT+8, 2025-7-18 05:23 , Processed in 0.289560 second(s), 38 queries , Gzip On.
