查看: 2441|回复: 7
cad的裁剪功能请教??
发表于 2014-9-18 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一幅村庄图,要求根据权属线,裁出每家的宗地图,
我的思路是
选择这个权属线,然后做个缓冲区,外展5米,得到这个外展5米德大框,
然后大框填充面域,然后面域裁剪所有图层数据,  ''关键是这一步进行不下去了,不知道怎么裁剪,用哪个函数,方法。
裁剪出的所有图层数据,另存为一个文件。
停止,继续下一个权属线。
具体效果如arcgis中这个张图片
发表于 2014-9-19 10:30:22 | 显示全部楼层
晓东里面有这样的功能。自己找哈。
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:27:44 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2014-9-19 10:30
晓东里面有这样的功能。自己找哈。
没找到啊,晓东里面很多帖子都没有附件了
大侠指点vb怎么实现吗
发表于 2014-9-19 20:12:37 | 显示全部楼层
我也不会,只是晓东里面见过。
发表于 2014-9-23 08:23:52 | 显示全部楼层
vb还是可以实现的,可以加我聊聊。
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:16:12 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2014-9-23 08:23
vb还是可以实现的,可以加我聊聊。
怎么加你啊,qq422687026
发表于 2023-9-13 12:29:51 | 显示全部楼层
最后找到方法了吗?我也卡在这里
发表于 2023-9-14 16:48:29 | 显示全部楼层
如果自己会用vba呢,其实算法不难吧?例如把所有图元都假设是线段、多段线、多线等线条,用你给定的边界线(圆、多段线)进行剪切,外部的线都删除,其余都保留,就是你要的内容了。即判断这些线条与边界的交点,外部的剪掉,保留边界内部内容。
GMT+8, 2025-5-22 14:45 , Processed in 0.173523 second(s), 25 queries , Gzip On.
