查看: 1709|回复: 8
[提问] 如何利用脚本文件复制其他图纸的图框到当前图纸???
发表于 2014-9-20 00:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用脚本文件复制其他图纸里图框层的东西到当前图纸。脚本文件如下:
  1. open "C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1\滨江路安置小区(A地块)竣工(改).dwg"
  2. copyclip (ssget "x" '((8 . "图框")))
  3. qsave close
  4. pasteorig
复制代码
本想是在目标图纸中将图框层里的图元复制,然后关闭目标图纸,最后在当前图纸利用pasteorig粘贴到原坐标!但命令行一直无法输入pasteorig这个命令。求解!!!
退出图后程序也退出了  发表于 2014-9-21 08:07
发表于 2014-9-20 08:48:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setq ss (ssget "X"));先取得当前图样中所有实体
  3. (command "-INSERT" "*C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1\滨江路安置小区(A地块)竣工(改).dwg" "0,0" "" "");插入打散的块
  4. (command "_.ERASE" "ALL" "R" (ssget "x" '((8 . "图框"))) ss "");删去打散块中除“图框”外的图元
  5. (princ)
  6. )
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:19:32 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-9-20 08:48
多谢ZZXXQQ热心帮忙,不过我有好几千张图,我只想把那些图里图框层的图框复制到同一个图纸中。因为对DBX不了解,就想用脚本来解决。但就是碰到脚本运行完close后接下去的pasteorig不运行。
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:20:05 | 显示全部楼层
继续求各种方法!!!
 楼主| 发表于 2014-9-20 13:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,求方法
发表于 2014-9-20 18:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
我来看MM的 发表于 2014-9-20 13:27
顶一下,求方法
你看MM就行了
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-9-20 18:39
你看MM就行了
这边又不发MM的照片
 楼主| 发表于 2014-9-20 23:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
继续求助,如果那个脚本运行完close,接下去还是open图纸的话它会继续运行而我想把下句open换成粘贴到原坐标的命令就不行?为什么?试了好久就是不行!跪求解释!
 楼主| 发表于 2014-9-21 13:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 05:24 , Processed in 0.159716 second(s), 26 queries , Gzip On.
