查看: 6213|回复: 14
[讨论] 命令循环执行大集合!
发表于 2014-9-21 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们不要说我是标题党哦!
我想做一个集合贴,对我们新手很有帮助!希望大师们不吝赐教!谢谢!
例1:画圆
  先输入命令:circle→指定点→输半径→结束
那么我们要画同样直径的圆就要重复执行上面3步,通过LISP简化,我们可以省去两步,指定点就好了!
  1. (defun c:tt1 (/ os ce dd b pt rr)
  2.   (setq os (getvar "osmode")
  3.         ce (getvar "cmdecho")
  4.   )
  5.   (setvar "osmode" 39)
  6.   (setvar "cmdecho" 0)
  7.   (setq dd (getreal "\n输入圆直径<1>:"))
  8.   (if (= dd nil)
  9.     (setq dd 1.0)
  10.   )
  11.   (setq rr (/ dd 2))
  12.   (setq b 1)
  13.   (while (<= b 100)
  14.     (setq pt (getpoint "\n选择放置点,空格退出:"))
  15.     (if (not (null pt))
  16.       (progn
  17.         (command "circle" pt rr)
  18.         (setq b (+ 1 b))
  19.         (princ)
  20.       )
  21.       (setq b 101)
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ "\n程序退出!")
  25.   (setvar "osmode" os)
  26.   (setvar "cmdecho" ce)
  27.   (princ)
  28. )
学习下菜单宏的知识,就不需要写这么多代码了。*^C^Cc;\1;  发表于 2014-9-21 12:10
发表于 2024-7-12 00:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
虽然不会用到,但是还是点个赞
发表于 2018-4-25 07:58:05 | 显示全部楼层
来晚了也要标记下
发表于 2019-8-23 16:58:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:07:28 | 显示全部楼层
例2. 再来一个,重复执行对齐标注的!
引用“http://bbs.mjtd.com/thread-111429-1-1.html
在这里感谢SunSpring 琴剑江山_10184 两位朋友的帮助
  1. (defun c:dli ( / bpt ent f str)
  2.   (prompt "创建线性标注")
  3.   (setq f t)
  4.   (setq str "或 <选择对象>")
  5.   (while (setq bpt (getpoint (strcat "\n指定第一条尺寸界线原点" str ":")))
  6.     (setq f nil)
  7.     (setq str "")
  8.     (command ".dimlinear")
  9.     (setvar "cmdecho" 1)
  10.     (command bpt)
  11.     (while (> (getvar "cmdactive") 0)
  12.       (command pause)
  13.     )
  14.     (setvar "cmdecho" 0)
  15.   )
  16.   (while (and f (setq ent (entsel "\n选择标注对象:")))
  17.     (command ".dimlinear" "")
  18.     (setvar "cmdecho" 1)
  19.     (command (cadr ent))
  20.     (while (> (getvar "cmdactive") 0)
  21.       (command pause)
  22.     )
  23.     (setvar "cmdecho" 0)
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:13:30 | 显示全部楼层
这个是在群里请教时,llsheng_73 兄弟教我的,我运用的还不是很好!例3. 连续坐标标注
  1. (defun c:tt3()
  2.   (while t
  3.     (command "_dimordinate"(setq pt(getpoint))(getpoint pt))
  4.     (command "_dimordinate"pt(getpoint pt)))
  5.   )
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:16:12 | 显示全部楼层
方法应该有很多,而且更简单,可是我都不知道,欢迎各位大大指教!
发表于 2014-9-21 11:38:33 | 显示全部楼层
还不错!!!!由帮助
发表于 2014-9-21 16:34:01 | 显示全部楼层
又来学会一招
发表于 2014-9-24 08:17:12 | 显示全部楼层
我也发一个,论坛上谁写的我不记得了,很早以前下的
(defun c:mdimlinear ();;线性标注
(setq        ent (entlast)
        key t
  (if ent
    (setq jb (cdr (assoc 5 (entget ent))))
  (while key
    (command "dimlinear" pause pause pause)
    (command "chprop" (entlast) "" "c" "BYLAYER" "lt" "BYLAYER" "la" "03-标注层" "")
   (if        (setq ent1 (entlast))
        (if (/= (cdr (assoc 5 (entget ent1))) jb)
            (setq key t)
            (setq jb (cdr (assoc 5 (entget ent1))))
          (setq key nil)
     (setq key nil)
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:22:45 | 显示全部楼层
(setq        en ...
很好,谢谢!
发表于 2014-10-8 00:37:42 | 显示全部楼层
其实这种效果cad自带的就有了,根本不用去编个lisp实现。
圆:指定一次半径之后,再次画圆就会有一个默认半径,直接确定就行。
标注:命令-->>确定-->>点你要标注的线
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:43:54 | 显示全部楼层
好吧,可能是我多此一举了!
GMT+8, 2025-2-19 07:14 , Processed in 0.173641 second(s), 30 queries , Gzip On.
