查看: 1707|回复: 3
[软件与安装] 【求助】命名过滤器列表中有一个无法删除
发表于 2014-9-22 20:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个叫“%s 的副本紧急按钮”的命名过滤器,点删除当前过滤器列表,提示:无法删除“*未命名”过滤器列表。
发表于 2014-9-23 08:51:09 | 显示全部楼层
Audit 命令 Y 选项检查下再试试;Dxfout 导出再打开 dxf 文件试试?或者,dwg 图形文件去除了敏感内容上传来看看?
发表于 2014-9-23 10:37:52 | 显示全部楼层
想错了,过滤器是保存在当前用户的 ACAD 支持目录下的 filter.nfl 文件里(较低版本的是在当前目录),而不是 dwg 图形文件中的;删除了这个文件就是,若有需要的项,记事本打开,试试修改下,尽管这个文件说别改。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
sweetsea + 1 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:39:27 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-9-23 10:37
想错了,过滤器是保存在当前用户的 ACAD 支持目录下的 filter.nfl 文件里(较低版本的是在当前目录),而不 ...
感谢!问题得到解决啦!
我的是CAD2014,这个filter.nfl文件是在D:\Users\XXX\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\chs\Support目录下。记事本可以正常编辑文件里面的内容,太好了。
GMT+8, 2025-7-4 05:36 , Processed in 0.173846 second(s), 32 queries , Gzip On.
