查看: 1206|回复: 3
[提问] 自动载入图层,可是图层颜色一直为白色
发表于 2014-9-22 23:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大神问题已解决,怎么确定“已解决”完成
我的问题,就是要增加什么代码,我要在FF-Refe时自动新建图层并且是黄色。
比如FF-Shadelight,我要红色,颜色可以自己在代码中写入。
我知道对大神们很简单,感谢至极,拜托。
llsheng_73的贴子  http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100683   有点类似
发表于 2014-9-23 02:03:59 | 显示全部楼层
  1. (defun c:FF-Refe()(command "-layer" "M" "FF-Refe1" "C"2 "" ""))
"M"命令如果指定图层不存在将会自动建立,后边的"C"和后边的颜色号将修改该图层的颜色,此外还可以为图层指定线型等。具体可通过命令行运行layer命令仔细看它的各种选择进行了解
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
xtapple + 1 + 20 神级,非常感谢。
 楼主| 发表于 2014-9-23 23:05:58 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-9-23 02:03
"M"命令如果指定图层不存在将会自动建立,后边的"C"和后边的颜色号将修改该图层的颜色,此外还可以为图层指 ...
大神你好,
如果我要在(defun c:FF-Refe()(command "-layer" "M" "FF-Refe1" "C"2 "" ""))加个DASHED虚线的线型,要怎么加的。
发表于 2014-9-24 08:09:42 | 显示全部楼层
且看命令列
Command: -Layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
M
Enter name for new layer (becomes the current layer) <0>: FF-Refe1
Enter an option
C
New color [Truecolor/COlorbook] <7 (white)>: 2
Enter name list of layer(s) for color 2 (yellow) <FF-Refe1>:
Enter an option
L
Enter loaded linetype name or [?] <CONTINUOUS>: DASHED
Enter name list of layer(s) for linetype "DASHED" <FF-Refe1>:
Enter an option
对映 ===>
(defun c:FF-Refe() (command "-layer" "M" "FF-Refe1" "C" 2 "" "L" "DASHED" "" ""))
xtapple + 1 谢谢你的帮助
GMT+8, 2025-7-18 05:09 , Processed in 0.152441 second(s), 26 queries , Gzip On.
