查看: 5571|回复: 38
大虾接招,难题!!!
发表于 2003-10-11 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不改UCS、光标旋转等,怎样实现任意角度的正交方式,即就像把正交绕Z轴旋转。
如仿照正交画一斜线的垂直或平行线。
这是我的难题,请求帮助!!!谢谢!!!
发表于 2003-10-11 18:46:00 | 显示全部楼层
你想解决什么问题?
发表于 2003-10-12 15:01:00 | 显示全部楼层
任意角度肯定是不行的,好象看一本书,精彩的地方做标记,如果每个地方都标记了,就好象没做.
试试极轴吧,里面可以设任意角度.
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:25:00 | 显示全部楼层
mccad大哥:
我想自己编一个像“天河”的画一条斜线的垂直或平行线,角平分线。请你帮忙!谢谢!!!
发表于 2003-10-13 12:32:00 | 显示全部楼层
是你想编还是要别人帮你编?
如果是你编,那你得说说你在编的过程中遇到了什么问题
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:37:00 | 显示全部楼层
我知道极轴里可以,但它并不像正交那样始终在两个互相垂直的方向上画线的。
我主要是想得到:任意移动光标,总有一条固定方向的预览线出现,以锁定将画线的方向。
我是在请教编程的问题。
发表于 2003-10-13 12:40:00 | 显示全部楼层
你的话好象矛盾的,既然是任意移动,又怎么固定方向?
你需要的方向到底是任意的还是固定的?
如果是任意的,又怎么来固定,
如果是固定的,那是怎么固定法,固定哪些方向?
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:59:00 | 显示全部楼层
meflying:
我觉得你真是个热心人!
我的意思是任意移动光标,但
将画出的线的方向是固定的,就像是在用正交的感觉。
请你帮我!!!
发表于 2003-10-13 13:17:00 | 显示全部楼层
问题就是要确定画出线的方向是什么方向,0度还是30度
如果只是上下左右就用正交了,如果不是,那到底是固定在哪儿?
 楼主| 发表于 2003-10-13 13:22:00 | 显示全部楼层
方向是根据所选的线来确定的。
如:画与所选线平行或垂直的线;
     画所选的两条线的角平分线。
GMT+8, 2025-5-15 09:40 , Processed in 0.167894 second(s), 29 queries , Gzip On.
