查看: 1971|回复: 6
请教如何将OBJECTID,存储到图形命名词典中
发表于 2014-9-23 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vlisp中,通过 (vlax-ldata-put dict key data [private])  ,可以向图形或者图元对象,存储任意数据,   但是C#中,小弟查阅了部分前辈的代码,可以向图形或图元添加字符串、数值等数据,请问我如何才能将 图元的OBJECTID,存储到词典中呢?恭请大侠指点......................................
                    xRec = new Xrecord();
                    System.Type tp = val.GetType();
                    if (tp == typeof(int)) //整数
                        xRec.Data = new ResultBuffer(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger32, val));
                    else if (tp == typeof(string)) //字符串
                        xRec.Data = new ResultBuffer(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString, val));
发表于 2014-9-23 19:38:33 | 显示全部楼层
   Handle
发表于 2014-9-24 09:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
Id存储无效 每次打开文件都会变
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:28:30 | 显示全部楼层
呵呵,或者换成句柄也成
老大,关键我不知道new TypedValue((int)DxfCode. 后面的这部分怎么写?或者是通过其他方法么?
发表于 2014-9-24 15:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
Handle存成string
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:41:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢老大
发表于 2016-1-13 22:37:18 | 显示全部楼层
AutoCAD进步了,ObjectId可以直接存储,用DxfCode.SoftPointerId就可以
GMT+8, 2025-5-15 18:30 , Processed in 0.176879 second(s), 27 queries , Gzip On.
