查看: 1478|回复: 4
[提问] dcl 闪退了,不知道为什么
发表于 2014-9-24 00:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:xx()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq dcl_id1 (load_dialog "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面
  4. \\lisp练习程序\\dcl\\edit-box.dcl"))
  5.   (new_dialog "aa" dcl_id1)
  6.   (set_tile "pline1" (rtos (getvar "plinewid")))
  7.   (set_tile "filiet1" (rtos (getvar "filltrad")))
  8.   (set_tile "text1" (rtos (getvar "textsize")))
  9.   (set_tile "save1" (itoa (getvar "savetime")))
  10.   (action_tile "accept" "(func1)(done_dialog 1)")
  11.   (start_dialog)
  12.   )
  13. (defun func1()
  14.   (setvar "plinewid" (atof (get_tile "pline1")))
  15.   (setvar "filltrad" (atof (get_tile "filiet1")))
  16.   (setvar "textsize" (atof (get_tile "text1")))
  17.   (setvar "savetime" (atoi (get_tile "save1")))
  18. )
  19. [code=dcl]aa:dialog{
  20.     label="AutoCAD绘图默认值设置";
  21.     :edit_box
  22.          {
  23.            label="Pline宽度";
  24.            key="pline1";
  25.            edit_width=10;
  26.          }
  27.     :edit_box
  28.          {
  29.            label="Filiet半径";
  30.            key="filiet1";
  31.            edit_width=10;
  32.          }
  33.     :edit_box
  34.          {
  35.            label="TEXT字高";
  36.            key="text1";
  37.            edit_width=10;
  38.          }
  39.      :edit_box
  40.          {
  41.            label="自动保存时间";
  42.            key="save1";
  43.            edit_width=10;
  44.          }
  45. ok_cancel;
  46. }
[/code]
 楼主| 发表于 2014-9-24 01:07:01 | 显示全部楼层
自己摸索了好久 终于知道什么问题了!!
发表于 2014-9-24 18:36:32 | 显示全部楼层
set_tile的时候给了错误数据型?
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-9-24 18:36
set_tile的时候给了错误数据型?
是控件的长度太长了!
发表于 2014-9-24 20:52:44 | 显示全部楼层
bingshuier 发表于 2014-9-24 20:49
是控件的长度太长了!
加一个:column{  }
把:EDIT_box全放到里边就不会太长了,好象它默认会是:row{ }?
GMT+8, 2025-7-18 05:21 , Processed in 0.184264 second(s), 26 queries , Gzip On.
