查看: 1543|回复: 5
菜鸟求助 帮我看看这段小程序
发表于 2003-10-11 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这段小程序
;;;插入图块的函数 ap:insertBLK
;; 读入图块名称,要插入的位置
;; 将指定图块插入指定位置
;; 输出信息:已经插入。
(defun ap:insertBlk(/ BlkName BlkPt BlkScaleX BlkScaleY BlkRot)
  ;将点表BlkPt转换为字符串用于command命令
  (setq Point(strcat car(BlkPt) "," cadr(BlkPt) "," caddr(BlkPt)))
  ;插入图块命令
  (command "_.insert" BlkName Point BlkScaleX BlkScaleY BlkRot)
  ;提示姓习
  (princ "ap:insertBlk Ok!")
;为insertBlk赋值
(defun def()
  ;设定插入点
  (setq BK(list 0 0 0))
  ;赋值
  (ap:insertBlk("w.dwg" BK 1 1 1 2))
语法检查时提示:
[CHECKING TEXT INSERTBLK.LSP loading...]
; *** WARNING: local variable used as function: BLKPT
; Check done.
这是怎么回事啊,我没有设定BLKPT为函数啊 呜呜呜
 楼主| 发表于 2003-10-11 17:21:00 | 显示全部楼层
啊 这个问题解决了,是car函数格式的问题
可是又有新的问题了
;赋值
语法检查说
; *** ERROR: bad function in expression: ("w.dwg" BK 1 1 ... )
 楼主| 发表于 2003-10-11 17:24:00 | 显示全部楼层
还是不行啊,怎么办那。
 楼主| 发表于 2003-10-11 18:06:00 | 显示全部楼层
哦 原来是我的argument没有 都当作参数来用了,呵呵。
发表于 2003-10-12 15:14:00 | 显示全部楼层
一个人闹着玩呢 !
point没必要转成字符的.
难道你的cad上(setq Point(strcat car(BlkPt) "," cadr(BlkPt) "," caddr(BlkPt)))不出错?
发表于 2003-10-12 16:03:00 | 显示全部楼层
回楼主:
主要是你对LISP的函数使用还没习惯过来,可能其他程序用多了,
一般别的程序都是这样调用函数:
函数名(参数1,参数2。。。)
而LISP调用函数为
(函数名 参数1 参数2 。。。)
GMT+8, 2025-4-5 14:49 , Processed in 0.187477 second(s), 26 queries , Gzip On.
