查看: 2611|回复: 9
[讨论] 云线LSP的疑难问题,请大大们帮忙看一下了。谢谢!
发表于 2014-9-26 22:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
;;;;;;矩形修订云线
(defun c:kk(/ x0 y0 x1 y1)
(setvar "cmdecho" 0 )
(setq oldlayer (getvar "clayer"));;加层
(command "_layer" "n" "修订线" "c" "1" "修订线" "p" "n" "修订线" "") ;;加层
(setvar "clayer" "修订线");;加层
(SetQ        p0 (GetPoint "\n 第一角点:") x0(car p0) y0(cadr p0)
         p1 (getcorner p0 "\n 另一角点:") x1(car p1) y1(cadr p1)
         dx (abs (- x0 x1))
         dy (abs (- y0 y1))
(Command "rectang" p0 p1)
(if(<= dx dy)
(SetQ al (/ dx 10))
(SetQ al (/ dy 10)))
(Command "revcloud" "a" al al "s" "c" "o" "l" "")
(setvar "clayer" oldlayer)
(setvar "cmdecho" 1)
(prinC)
这个是明经里找的,叫达人修改了一下;原作者也不知道是谁,抱歉~
现在情况是这样的,之前这个命令都是好的,中间不会出现矩形框,但现在好像有BUG了,一画云线和矩形线都一起出来了,是不是函数重复了没清理掉还是怎么回事呢?重装过一次CAD好像 正常了,但现在又出现了。
还请有经验的LISPER帮忙看看,指点一下。真心谢谢~
发表于 2014-9-26 23:48:21 | 显示全部楼层
又是鎖點問題
发表于 2014-9-26 23:56:10 | 显示全部楼层
云线也是矩形转化来的,在程序后面加句(entdel  ....)试试&#128522;
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:15:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复我去试试 ,(entdel  ....) 点点也要么?
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:21:32 | 显示全部楼层
好像没效果
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:22:26 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-9-26 23:48
又是鎖點問題
请问LSJJ  什么锁点问题呀?
可以再说详细一点吗?谢谢了
发表于 2015-4-29 12:59:36 | 显示全部楼层
(setvar "delobj" 1)
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:24:28 | 显示全部楼层
@阿霸jun
加在最前面吗?
发表于 2020-3-8 12:06:16 | 显示全部楼层
替换掉倒数第三行
发表于 2021-2-19 10:42:20 | 显示全部楼层
拿走啦  谢谢分享
GMT+8, 2025-10-2 02:29 , Processed in 0.186001 second(s), 27 queries , Gzip On.
