查看: 1504|回复: 2
谁能修改这个程序,指定颜色图层显示,其它的不显示
发表于 2014-9-29 00:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序可以只显示图纸中某种颜色的图元,但是非这种颜色的图元会被删除,所以我想高手解决一下只显示颜色,而其他颜色的图元不被删除。
源码如下:
(defun c:onc (/ mm enn lst ss1 ss2 i p)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq enn (entget (car (entsel))))
  (setq mm (assoc 62 enn))
  (setq lst (list mm))
  (setq ss1 (ssget "X" lst))
  (setq ss2 (ssget "x"))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss1)
    (redraw (ssname ss1 i) 3)
    (setq i (1+ i))
  (setq i 0)
    (setq p (ssname ss1 i))
    (ssdel p ss2)
    (setq i (1+ i))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss2)
    (redraw (ssname ss2 i) 2)
    (setq i (1+ i))
发表于 2014-9-29 08:20:46 | 显示全部楼层
我运行了这个程序,其它的颜色没有被删除,只是不显示了
你刷新后,就能全部显示了来了
发表于 2014-9-29 11:21:44 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil (ssget))
GMT+8, 2025-5-24 16:38 , Processed in 0.183262 second(s), 28 queries , Gzip On.
