查看: 2301|回复: 2
[已解答] 批量引线标注求改进
发表于 2014-10-1 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
根据郎大师的动态引线标注更改为批量引线标注,闭合的矩形,批量标注KZ1,标注的插入点最好可以选择,左上,左下,右上,右下,4个位置,其他的根据郎大师的,可以不修改,这个是郎大师的动态引线标注地址。http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102054
如下图所示
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
提供dwg测试文件  发表于 2014-10-1 14:59
发表于 2014-10-1 15:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-1 18:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
院长国庆很孤单………………
GMT+8, 2025-7-18 01:08 , Processed in 0.161507 second(s), 26 queries , Gzip On.
