查看: 3605|回复: 2
[提问] 请教如何处理输入中的点位置不正确问题?
发表于 2014-10-4 16:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
_$ (setq ppp '(38344898.96 3292129.44 .00))
; 错误: 输入中的点位置不正确
请教如何处理以上问题?
发表于 2014-10-4 17:10:40 | 显示全部楼层
(setq ppp '(38344898.96 3292129.44 0.))
 楼主| 发表于 2014-10-4 18:04:03 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!我用VB写的数据格式化后等于0的数据就变成这样了,即:format(h,"*0.00")后的样子,用lisp读数据是这样的:
(defun DSJ(PB)
        (setq  PB (vl-string-translate "," " " PB))
        (setq  PB (read (strcat "(" PB ")")))
则报错!
我改了一下:
(defun DSJ(PB)
        (setq  PB (vl-string-translate ",.00" " 0.0" PB))
但这样后图形变得不正常,原来插入属性块显示属性文字的不显示了,没办法,只有用字处理软件查找替换成0.00才行。不知道在
Lisp里还有什么办法。
GMT+8, 2025-7-18 01:48 , Processed in 0.181310 second(s), 28 queries , Gzip On.
