查看: 1843|回复: 7
[讨论] 为什么新建或设置当前图层出错?
发表于 2014-10-4 17:04:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得之前在2009版调试好的程序,到2012就不支持了,总是出错!命令如下:
(command "layer" "n"  "tt" "")
(command "layer" "set"  "tt" "")
实在想不出为毛会出错。。。。
1、用command-s试试; 2、用vlisp  发表于 2014-10-4 22:46
发表于 2014-10-4 19:19:00 | 显示全部楼层
用command 在不同的版本,是有些区别的,自己在命令栏里调试下。
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
这样啊,有什么改进办法吗?
用什么办法可以代替command呢?
发表于 2014-10-5 08:19:58 | 显示全部楼层
(command "-LAYER" "M" "TT" "")
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个是新建图层还是设置"m"为当前图层?
发表于 2014-10-5 13:41:28 | 显示全部楼层
如果在命令提示下输入 -layer,LAYER 命令将显示命令行提示。
当前图层: <“当前”>
输入选项 [?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/打印样式(PS)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]:
注意 打印样式选项仅在使用命名打印样式时可用。
? - 列出图层
? - 列出图层
列表显示当前已定义的图层,包括图层的名称、状态、颜色编号、线型、线宽以及它是否是外部依赖图层。
输入要列出的图层名 <*>: 输入名称列表或按 ENTER 键列出所有图层
生成
生成
创建一个图层并使其成为当前图层。 新绘制的对象将被放置到当前图层中。
输入新图层的名称 (成为当前图层) <当前>: 输入名称或按 ENTER 键
如果不存在与输入的名称相对应的图层,则将以此名称新建一个图层。 该新图层是打开的,并假定具有以下默认特性:颜色编号 7、CONTINUOUS 线型和 DEFAULT 线宽。
如果该图层存在但已关闭,则将打开它。
设置
设置
指定新的当前图层,但是该图层不存在时并不创建它。 如果该图层存在但已关闭,则将打开它并将其置为当前图层。 冻结的图层不能设置成当前图层。
输入要设置为当前的图层名或 <选择对象>: 输入名称或按 ENTER 键,然后选择对象
新建
新建
创建图层。 通过以逗号分隔输入名称可以创建多个图层。
输入新图层的名称列表:
使选定的图层可见、可打印。
输入要打开的图层名列表:
使选定的图层不可见并不可打印。
输入要关闭的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
颜色
颜色
修改与图层相关联的颜色。
输入颜色名或编号 (1-255) [真彩色(T)/配色系统(CO)]: 输入颜色名称或 1 到 255 之间的颜色编号,输入 t 或 co
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。
红色,绿色,蓝色: 输入三个用逗号分开的 0 至 255 之间的整数值来指定真彩色
配色系统
从加载的配色系统中指定用于选定对象的颜色。
输入配色系统名称: 输入已安装的配色系统的名称,例如 PANTONE
如果输入配色系统名称,将显示以下提示:
输入颜色名: 输入选定配色系统中包括的颜色名,例如 PANTONE573
输入图层名列表,这些图层使用颜色当前 <当前>: 输入名称或用逗号隔开的名称列表,或按 ENTER 键
系统会将颜色指定给一个或多个图层并打开图层。 如果要指定图层的颜色但又要关闭图层,可以在颜色名前加减号 (-)。
线型
线型
修改与图层相关联的线型。
输入已加载的线型名或 [?] <CONTINUOUS>: 输入当前已加载的线型名,输入 ?,或按 ENTER 键
如果输入线型或按 ENTER 键,将显示以下提示:
输入使用线型“当前”的图层名列表 <当前>: 输入通配符、名称或用逗号隔开的名称列表,或按 ENTER 键
如果在“输入已加载的线型名”提示下输入 ?,将显示以下提示:
输入要列出的线型名 <*>: 输入通配符,或按 ENTER 键列出图形中的所有线型名
线宽
线宽
修改与图层相关联的线宽。
输入线宽 (0.0 毫米 - 2.11 毫米):
如果输入的线宽有效,则当前线宽将被设为新值。 如果输入的线宽无效,则当前线宽将被设为最接近的固定线宽值。 如果要使用固定线宽值列表中找不到的自定义线宽打印对象,可以用“打印样式表编辑器”自定义打印线宽。
输入图层名列表,这些图层使用线宽当前 <当前>: 输入名称列表或按 ENTER 键
线宽将指定给一个或多个图层。
打印
打印
控制是否打印可见图层。 如果要打印某一个图层,但该图层在图形中处于冻结或关闭状态,则不会进行打印。
输入打印系统配置 [打印(P)/不打印(N)] <打印>: 输入选项或按 ENTER 键
输入此打印系统配置的图层名 <当前>: 输入名称列表或按 ENTER 键
打印设置将指定给一个或多个图层。
打印样式
打印样式
设置指定给图层的打印样式。 如果正在当前图形中使用颜色相关打印样式(PSTYLEPOLICY 系统变量设为 1),则该选项不可用。 请参见《用户手册》中的使用打印样式控制打印对象
输入打印样式或 [?] <普通>: 输入名称,输入 ? 列出现有的打印样式或按 ENTER 键
如果选择的打印样式不是“普通”,将显示以下提示:
输入使用打印样式当前的图层名列表 <当前>: 输入使用此打印样式的图层名称,或按 ENTER 键仅在当前图层中应用该样式
冻结
冻结
冻结图层,使其不可见,不能重生成,并且不能进行打印。
输入要冻结的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
解冻
解冻
将被冻结的图层解冻,使其可见,可以重生成,也可以进行打印。
输入要解冻的图层名列表:
锁定
锁定
锁定图层,防止编辑这些图层上的对象。
输入要锁定的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
解锁
解锁
将选定的锁定图层解锁,允许编辑这些图层上的对象。
输入要解锁的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
状态
状态
保存和恢复图形中图层的状态和特性设置。
输入选项 [?/保存(S)/恢复(R)/编辑(E)/名称(N)/删除(D)/输入(I)/输出(EX)]:
? - 列出命名图层状态
在图形的支持路径中列出命名图层状态 (LAS) 文件。
保存
保存图形中指定图层状态名下的图层状态和特性设置。 保存图层状态时,可以指定在以后恢复图层状态时受影响的图层设置。
输入新图层状态名: 输入名称并按 ENTER 键
输入要修改的状态
[开(O)/冻结(F)/锁定(L)/打印(P)/新视口冻结(N)/颜色(C)/线型(T)/线宽(W)/打印样式(S)]: 输入要保存的设置,然后按 ENTER 键
恢复
将所有图层的状态和特性设置恢复到先前保存的设置。 只恢复保存图层状态时所选定的那些图层状态和特性设置。
输入要恢复的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ?以查看保存的图层状态名列表
编辑
修改指定图层状态的保存的图层设置。 图层状态恢复时,将使用指定设置。
输入要编辑的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入?以查看保存的图层状态名列表
输入要修改的状态
[开(O)/冻结(F)/锁定(L)/打印(P)/新视口冻结(N)/颜色(C)/线型(T)/线宽(W)/打印样式(S)]: 输入要修改的设置,然后按 ENTER 键
名称
修改保存的图层状态的名称。
输入要重命名的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入?以查看保存的图层状态名列表
输入新图层状态的名称:
删除
删除保存的图层状态。
输入要删除的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入?以查看保存的图层状态名列表
输入
将先前输出的图层状态 (LAS) 文件加载到当前图形。 输入图层状态文件可能导致创建其他图层。
指定输入文件名 <当前>:
输出
将选定的命名图层状态保存到图层状态 (LAS) 文件。
输入要输出的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入?以查看保存的图层状态名列表
 楼主| 发表于 2014-10-5 18:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-10-5 13:41
如果在命令提示下输入 -layer,LAYER 命令将显示命令行提示。当前图层: 输入选项 [?/生成(M)/设置(S)/新建 ...
谢谢,有个问题为什么,你输入layer出现文字,我输入就弹出图层界面了呢?需要修改什么系统变量吗?
-LAYER  发表于 2014-10-5 19:40
发表于 2021-12-24 11:24:55 | 显示全部楼层
不错的普及
GMT+8, 2024-11-15 01:34 , Processed in 0.174953 second(s), 27 queries , Gzip On.
