查看: 3681|回复: 8
[已解答] 再次悬赏,如何通过entmake来实现属性块的插入
发表于 2014-10-5 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
原帖http://bbs.mjtd.com/thread-111643-1-1.html
原帖里有天正的带属性的图块,之前帖子里用command的实现的,测试了下,同时插入的图块多了以后,屏幕上那是一个一个的图块跳出来了,太慢了,还是来请坛里高手帮忙搞一个entmake的,以提高速度啊,插入的天正图块在绘图的dwg文件里是已经存在的,不需要再造了,图块的信息的在原帖的DWG文件里,还请各位前辈高人出手帮帮忙啊
最佳答案
查看完整内容
谢谢!应该的应该的!
发表于 2014-10-5 21:27:59 | 显示全部楼层
谢谢!应该的应该的!
entmake的速度就是快啊,太爽了  发表于 2014-10-6 12:43
发表于 2014-10-5 21:40:03 | 显示全部楼层
如果是想批量的插入同样的块,不知道command命令用copy是不是比insert要快,我以前批量插入天正图元用entmake,cad总是致命错误。看了论坛里的帖子才知道,大家都有这种情况,所以如果要批量插入天正图元的话,最好不要用entmake,我后来改了思路,在0,0点entmake一个出来,然后后面批量拷贝,最后删除原点的那个,顺利解除cad崩溃的问题。
不过你这个是属性块,如果能用entmake最好了,效率比较高,可以瞬间生成,没有停顿感。希望高手能帮你解决这个问题。
 楼主| 发表于 2014-10-6 08:20:51 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2014-10-5 21:40
如果是想批量的插入同样的块,不知道command命令用copy是不是比insert要快,我以前批量插入天正图元用entma ...
用copy的话,应该可以用黄明儒前辈总结的那个原地copy属性块的函数来实现,但是那样就得每次使用这个命令时都得先去选一下需要的图块,反而又使操作复杂化了
发表于 2014-10-7 08:38:08 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?
发表于 2014-10-7 09:08:03 | 显示全部楼层
有解决的方法吗?我插入明细表的时候,用command非常的慢
发表于 2014-10-7 09:38:53 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2014-10-6 08:20
用copy的话,应该可以用黄明儒前辈总结的那个原地copy属性块的函数来实现,但是那样就得每次使用这个命令 ...
先一次性选好,然后copy
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:18:52 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-10-7 08:38
怎么解决的啊?
一楼有原帖的传送门
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:20:16 | 显示全部楼层
一楼有原帖的传送门
GMT+8, 2025-5-22 08:52 , Processed in 0.648354 second(s), 33 queries , Gzip On.
