查看: 1678|回复: 5
[函数] 两个表分组函数,求拍砖~~
发表于 2014-10-9 19:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮忙修改算法,提出更快更便捷的算法.
  1. ;;; 测试命令:
  2. ;;; (tablist:group '(("a" 1 1) ("b" 1 1) ("c" 1 1) ("b" 2 1) ("b" 3 1) ("a" 2 2) ("a" 3 3) ("b" 4 2) ("c" 2 2) ("c" 3 1)) 1)
  3. ;;; ==>((("a" 1 1) ("a" 2 2) ("a" 3 3)) (("b" 1 1) ("b" 2 1) ("b" 3 1) ("b" 4 2)) (("c" 1 1) ("c" 2 2) ("c" 3 1)))
  4. (defun tablist:group (lst fuzz / k l ll)
  5.   (setq k (caar lst))                       ; 设定关键词
  6.   (while lst                                     ; 循环取值
  7.     (setq l (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  8.                                  (equal (car x) k fuzz)
  9.                                ) lst
  10.             )                                           ; 以关键词查找出对应的元素表l
  11.           l (list l)                       ; 组合成一个小组
  12.           ll (append l ll)                             ; 小组添加到输出表
  13.     )
  14.     (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x)
  15.                                (equal (car x) k fuzz)
  16.                              ) lst
  17.               )                                     ; 剔除后形成新表lst
  18.           k (caar lst)                       ; 设定新的关键词
  19.     )
  20.   )                                                 ; while循环结束
  21.   (reverse ll)                               ; 反串
  22. )
  23. ;;; 测试命令:
  24. ;;; (tablist:group1 '(("a" 1 1) ("b" 1 1) ("c" 1 1) ("b" 2 1) ("b" 3 1) ("a" 2 2) ("a" 3 3) ("b" 4 2) ("c" 2 2) ("c" 3 1)) 1)
  25. ;;; ==>(("a" (1 1) (2 2) (3 3)) ("b" (1 1) (2 1) (3 1) (4 2)) ("c" (1 1) (2 2) (3 1)))
  26. (defun tablist:group1 (lst fuzz / k l ll)
  27.   (setq k (caar lst))                       ; 设定关键词
  28.   (while lst                                     ; 循环取值
  29.     (setq l (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  30.                                  (equal (car x) k fuzz)
  31.                                ) lst
  32.             )                                           ; 以关键词查找出对应的元素表l
  33.           l (mapcar 'cdr l)                             ; 分别剔除首项
  34.           l (list (cons k l))               ; 组合成一个小组
  35.           ll (append l ll)                             ; 小组添加到输出表
  36.     )
  37.     (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x)
  38.                                (equal (car x) k fuzz)
  39.                              ) lst
  40.               )                                     ; 剔除后形成新表lst
  41.           k (caar lst)                       ; 设定新的关键词
  42.     )
  43.   )                                                 ; while循环结束
  44.   (reverse ll)                               ; 反串
  45. )
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:44:29 | 显示全部楼层
忘记发用法了,
(tablist:group1 lst fuzz)
参数说明:
lst    用于分组的双层表
fuzz 模糊系数
发表于 2014-10-11 08:26:13 | 显示全部楼层
附个图试一试
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:30:49 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-10-11 08:26
附个图试一试
这个怎么附图啊,测试结果已经写出来了~
发表于 2017-12-14 14:10:04 | 显示全部楼层
最近才用到分组,过来学习学习
发表于 2017-12-14 19:03:22 | 显示全部楼层
这个还不是最快的
;;[功能]分组1 (HHst->Group lst) -> ((1 1 1) (2 2) (6) (5 5 5))
(defun HHst->Group (lst / N NL SAME)
  (while (setq n (car lst))
    (setq lst (cdr lst))
    (if        (setq same (assoc n nl))
      (setq nl (subst (cons n same) same nl))
      (setq nl (cons (list n) nl))
GMT+8, 2025-5-19 21:50 , Processed in 0.157986 second(s), 27 queries , Gzip On.
