查看: 4620|回复: 12
[提问] 选择文件夹程序需求更改
发表于 2014-10-11 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛找到一个程序,是选择文件夹路径的,现在的默认路径好像是桌面,怎样更改为当前打开的文件所在路径
  1. (defun cfe_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  4.   (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  5.   (setq
  6.     catchit (vl-catch-all-apply
  7.               '(lambda ()
  8.                  (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  9.                  (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  10.                )
  11.             )
  12.   )
  13.   (if (vl-catch-all-error-p catchit)
  14.     nil
  15.     path
  16.   )
  17. )
发表于 2025-4-2 09:08:46 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-10-19 18:38
N年前从明经还是什么地方抄的
感谢分享🙏
发表于 2018-8-23 14:34:41 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛牛!
发表于 2014-10-11 11:47:36 | 显示全部楼层
(vlax-invoke-method winshell 'browseforfolder 0 msg 1 startpath)
发表于 2014-10-11 11:56:17 | 显示全部楼层
有必要這麼累嗎?
(getvar "dwgprefix")
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:15:31 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-10-11 11:56
有必要這麼累嗎?
呵呵呵,初始的为当前打开的文件所在路径,但是我并不一定是选择这个文件夹,我可以选别的啊
 楼主| 发表于 2014-10-11 12:32:45 | 显示全部楼层
这样不能选择当前文件夹的上一级啊,只能选当前文件夹跟当前文件夹的下面级别的文件夹
发表于 2014-10-11 14:27:19 | 显示全部楼层
你别纠结了,采用DOSLIB吧,文件操作之类的问题,都可以迎刃而解
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:16:40 | 显示全部楼层
我不懂DOSLIB,只会LISP
发表于 2014-10-12 07:26:32 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-10-11 15:16
我不懂DOSLIB,只会LISP
doslib是一个插件,有命令帮助的
发表于 2014-10-19 18:38:44 | 显示全部楼层
  1. (defun GetFolder (msg / shFolder path catchit);选取文件夹
  2.   (if(vl-catch-all-error-p
  3.        (setq shFolder(vlax-invoke-method(vlax-create-object "Shell.Application")'BrowseForFolder 0 msg 1)
  4.              catchit(vl-catch-all-apply'(lambda()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
  5.                                      (setq path(vlax-get-property shFolder'path))))))nil path))
N年前从明经还是什么地方抄的
菜卷鱼 + 1 先给你加了分再看
 楼主| 发表于 2014-10-21 08:28:51 | 显示全部楼层
N年前从明经还是什么地方抄的
你的跟我的一个效果
GMT+8, 2025-5-16 17:15 , Processed in 0.657234 second(s), 31 queries , Gzip On.
