查看: 2740|回复: 12
[已解答] 程序不稳定是怎么回事
发表于 2014-10-12 19:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦高手帮我看看
(defun c:ts11()
(setvar "cmdecho" 1)
  (princ "\n选择相交直线")
  (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))
  (setq e1   (ssname ss 0)
        en   (entget e1)
a   (cdr (assoc 10 en))
         ax    (car a)
         ay    (cadr a)
b   (cdr (assoc 11 en))
         bx    (car b)
         by    (cadr b)
        e2   (ssname ss 1)
        en   (entget e2)
c   (cdr (assoc 10 en))
         cx    (car c)
         cy    (cadr c)
d   (cdr (assoc 11 en))
         dx    (car d)
         dy    (cadr d)
     wzb   (inters a b c d nil)
     uzb   (trans wzb 0 1)
        x    (car wzb)
        y    (cadr wzb)
(if (/= ax bx)
   (if (< (/ (+ ax bx)2) x)      ;111.aaaaaaabbbbbxxxxxxxxxxxxxxxxxAB是横线
            (if (< (/ (+ cy dy)2) y)
                    (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list(+ x 2.)(+ y 2.))) (cons 40 0.444)))
                    (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list(+ x 2.)(- y 2.))) (cons 40 0.444))))
                           (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list(- x 2.)(+ y 2.))) (cons 40 0.444)))
                        (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list(- x 2.)(- y 2.))) (cons 40 0.444)))))
(if (< (/(+ ay by) 2) y)                ;111.aaaaaabbbbbyyyyyyyyyyyyyyAB是竖线
            (if (< (/ (+ cx dx)2) x)
              (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list (+ x 2.)(+ y 2.))) (cons 40 0.444)))
              (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 (list(- x 2.)(+ y 2.))) (cons 40 0.444))))
    (command "ucs"  "O" uzb )
发表于 2014-10-12 19:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
内外有别
 楼主| 发表于 2014-10-12 19:13:49 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2014-10-12 19:08
内外有别
可以说清楚吗?有时候好的有时候不行,拾取直线的顺序变了就好了(右边的例子),
我这个程序是不分顺序的为什么会这样呢
发表于 2014-10-12 20:40:26 | 显示全部楼层
你要不要試著用COND,順便把4個條件搞清楚些
 楼主| 发表于 2014-10-13 08:01:31 | 显示全部楼层
就有个别图这样,不知道是不是图的关系
发表于 2014-10-13 08:17:53 | 显示全部楼层
你可写个判断,圆心到交点小于到直线的另一端点
发表于 2014-10-13 08:19:24 | 显示全部楼层
判断太复杂,换个思路
  1. (defun c:ts11()
  2. (setvar "cmdecho" 1)
  3. (princ "\n选择相交直线")
  4. (if (and (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))) (= (sslength ss) 2)) (progn
  5.   (setq ent1 (entget(ssname ss 0))
  6.        a (cdr (assoc 10 ent1))
  7.        b   (cdr (assoc 11 ent1))
  8.        ent2  (entget (ssname ss 1))
  9.        c   (cdr (assoc 10 ent2))
  10.        d   (cdr (assoc 11 ent2))
  11.        wzb   (inters a b c d nil)
  12.        uzb   (trans wzb 0 1))
  13.   (setq ang1 (if (< (distance a wzb) (distance b wzb)) (angle a b) (angle b a)))
  14.   (setq ang2 (if (< (distance c wzb) (distance d wzb)) (angle c d) (angle d c)))
  15.   (setq pt (polar(polar uzb ang1 2) ang2 2))
  16.   (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt) '(40 . 0.444)))
  17.   (command "ucs"  "O" uzb )
  18. ))
  19. (princ)
  20. )
发表于 2014-10-13 09:00:00 | 显示全部楼层
我这个程序是不分顺序 ...
看楼主的程序是没问题,难道和组码210有关?
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:23:59 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-10-13 08:19
判断太复杂,换个思路
居然可以这么精简,看来要学的东西还很多。
这个还是有一点问题:1.圆的位置反了ang1 -2) ang2 -2)) 改成-2好了
                    2.为什么就只画一次圆,再执行就没有了,要新建一个图才可以
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:32:21 | 显示全部楼层
很奇怪呀!90%没有错误,偶尔会出现这样
GMT+8, 2025-7-18 01:26 , Processed in 0.216885 second(s), 31 queries , Gzip On.
