查看: 2787|回复: 11
[基础教程] 问一个问题,有关插入图片后编辑的。
发表于 2014-10-13 14:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD版本是2008的,系统是64位win7。
图中原有两张tiff图,现在想插入一张新图A,然后拉动放大之,透明后在其上描道路。
1、如果新建一个CAD文件,插入图(插入-光栅图像参照),可拉动放大,透明(修改-对像-图像-透明)。
2、在已有两张tiff图的这个CAD文件中,插入图(插入-光栅图像参照),无法选择插入的图,也就无法放大,设置透明了。
请大家指点。
发表于 2014-10-13 16:19:28 | 显示全部楼层
应该不会吧,你这 dwg 文件有问题?先 Audit 命令 Y 选项检查下。还不行的话,将 dwg 和 3 个 tif都上传来看看?
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:53:12 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-13 16:19
应该不会吧,你这 dwg 文件有问题?先 Audit 命令 Y 选项检查下。还不行的话,将 dwg 和 3 个 tif都上传来看 ...
结果如下
命令: audit
是否更正检测到的任何错误?[是(Y)/否(N)] <N>: y
核查表头
核查表
第 1 阶段图元核查
第 2 阶段图元核查
核查块
已核查 1       个块
共发现 0 个错误,已修复 0 个
已删除 0 个对象
另,附件可以多大的,可能发不上来。
发表于 2014-10-14 08:56:45 | 显示全部楼层
这个结果,是没有检查出问题来。附件的大小,好像是和用户的级别相关的。你这个图形,在其它机子的 CAD 上能否正常?上传附件困难的话,dunkel@tom.com
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:33:25 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-14 08:56
这个结果,是没有检查出问题来。附件的大小,好像是和用户的级别相关的。你这个图形,在其它机子的 CAD 上能 ...
在别的机子上可以正常打开。图已经发到你的邮箱里。
邮件被退回了,还有别的办法可以收邮件吗?
发表于 2014-10-14 14:51:59 | 显示全部楼层
那是你的文件太大了,超过 30M 多了?压缩了甚至分包试试?不过,既然在其它机子上是正常的,说明文件本身没有问题吧,你即使发过来了,恐怕也无法看出问题来,因为文题可能是在你的机子上了,如果在新建的图形上简单的图片是正常的,比较可能是你机子系统资源不足,比如内存小了?如果怎么都不可以,那就是 acad 自身的固疾了,这个,很难凭空想出原因来的。
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:36:44 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-14 14:51
那是你的文件太大了,超过 30M 多了?压缩了甚至分包试试?不过,既然在其它机子上是正常的,说明文件本身没 ...
文件压缩后2M多的,应该不超大。
在别的机子上正常是指打开时显示正常。如果“在已有两张tiff图的这个CAD文件中,插入图(插入-光栅图像参照),无法选择插入的图,也就无法放大,设置透明了”,问题都是同样存在的。
是不是你换个邮箱我好发过去给你看看?
发表于 2014-10-15 08:50:44 | 显示全部楼层
那试试 25484385@qq.com
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:48:43 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-15 08:50
那试试  ?
已发送,希望这次不会被退。
发表于 2014-10-15 12:58:17 | 显示全部楼层
无法对插入的图片进行操作,是无法选中它们吧;无法选中它们,是因为关闭了图片边框的缘故吧,打开边框就是了:ImageFrame 命令改为 1 或 2,也可以在下拉菜单“修改”.“对象”.“图像”.“边框”。
GMT+8, 2025-4-29 17:13 , Processed in 0.170304 second(s), 24 queries , Gzip On.
