查看: 1158|回复: 2
[提问] 改字符串中某个字符遇到的问题?!
发表于 2014-10-14 00:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:xx()
  2.   (setq ss (ssget))
  3.   (setq i 0)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.     (setq aa (nth i ss))
  6.     (setq sc (strlen aa))
  7.     (if (= sc 8)
  8.       (setq q2 (substr aa 1 2))
  9.       (setq q3 (substr aa 5 3))
  10.       (setq new (strcat q2 "0" "x" q2 "0"))
  11.       (func1)
  12.       )
  13.     (if (= sc 7)
  14.       (setq q2 (substr aa 1 2))
  15.       (setq q3 (substr aa 5 2))
  16.       (setq new (strcat q2 "0" "x" q2 "0"))
  17.       (func1)
  18.       )
  19.     (setq i (1+ i))
  20.   )
  21. )
  22. (defun func1()
  23.   (setq ent_list (entget aa))
  24.   (setq ent_1_old (assoc 1 ent_list))
  25.   (setq ent_1_new (cons 1 new))
  26.   (SETQ ent_list (subst ent_1_new ent_1_old ent_list))
  27.   (entmod ent_list)
  28.   )
  29. ;;;先是把第三个数字弄为0,在把最后一个弄成(因为有500x1000和500x00两种情况,所以第
  30. 三个是确定的但是最后一个的是第几个不确定)
发表于 2014-10-14 07:00:24 | 显示全部楼层
没调试你的程序,用acad的vlide打开检查了一下,有两个问题你先改一下:
1.最后一行注释要加前导的引号,单独的引号只注释单行,注释段落用“;|”和“|;”配对,这应该是未知命令的根源。
2.两个if段落都格式不对,if只能有两个参数是和非,在每个参数多于一句时,使用progn来“打包”。
发表于 2014-10-14 08:15:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xx()
  2.   (setq ss (ssget '((1 . "*#x#*"))))
  3.   (setq i 0)
  5.     (setq ent (entget(ssname ss i)))
  6.     (setq aa (cdr(assoc ent)))
  7.     (setq sc (strlen aa))
  8.     (if (< 6 sc 9) (progn
  9.       (setq q2 (substr aa 1 2))
  10.       (setq q3 (substr aa 5 (- sc 5)))
  11.       (setq new (strcat q2 "0" "x" q3 "0"))
  12.       (entmod (subst (cons 1 new) (assoc 1 ent) ent))
  13.     ))
  14.     (setq i (1+ i))
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
GMT+8, 2026-1-5 09:44 , Processed in 0.182097 second(s), 26 queries , Gzip On.
