查看: 12549|回复: 29
[【高飞鸟】] LISP编程的一些限制和范围
发表于 2014-10-14 17:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LISP编程中有哪些限制,又有哪些取值范围呢?
我这儿列举了几个例子,希望能抛砖引玉。
1,整数的取值范围: 相当于 2^31, -2147483648 < n < 2147483648; 否则,整数就会变成实数。
2,  实数的取值范围: 相当于 2^1024,即:   -1.79769313e+308 < x < 1.79769313e+308;否则就会显示:-1.#INF和1.#INF.
3, 堆栈的范围:主要是在递归上可以表达出来:
   譬如用以下递归函数
  1. (defun f (n)
  2.   ( if (= n 1)
  3.     1
  4.     (+ n (f (1- n)))
  5.   )
  6. )
测出结果是: 19975  --看来这个数值还是很低的,所以能不用递归,就不用递归。
否则超过嵌套限制就会出现:
internal stack limit reached (simulated)Hard error occurred ***
内部堆栈达到极限(模拟) ,硬件错误。
好了,我抛了三块砖,请大家继续添加。
参与人数 3明经币 +3 金钱 +28 收起 理由
冰之绝恋 + 1 赞一个!
不死猫 + 1 + 18 赶来捧场,发一些技巧.楼下继续.
ll_j + 1 + 10 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 经典|主题: 27, 订阅: 3
  • · 基础|主题: 9, 订阅: 0
发表于 2014-10-16 09:31:12 | 显示全部楼层
mslide 命令做的sld文件 在dcl image中显示经常偏小.必须在mslide之前把autocad窗口的形状和dcl image调整一样的高宽比例,才能全屏显示sld
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-13 10:28:27 | 显示全部楼层
需要计算SLD中有图形的区域范围,然后填充SLD时,范围不要使用0 0 dimx_tile dimy_tile而使用放大的范围,相当于放大显示SLD,具体可以参考https://www.yuque.com/kozjonoyeoh/vldcl/rug3pcukiucbs8wa中autofit的图例
发表于 2025-6-13 09:30:10 | 显示全部楼层
不死猫 发表于 2014-10-16 09:31
mslide 命令做的sld文件 在dcl image中显示经常偏小.必须在mslide之前把autocad窗口的形状和dcl image调整 ...
求助,这个现在有什么解决方案吗?
发表于 2014-10-14 18:08:15 | 显示全部楼层
递归的回合可能是20000,扣除defun、cond、if,最多可以做到19997,我在写(http://bbs.mjtd.com/thread-107136-1-1.html)时测试过,这个限制不大,但对常规使用应该是够了。不过写递归是蛮麻烦是事,某种意义上不如while清晰,而且写不好还影响效率,有点吃力不讨好的意思。
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:14:06 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-10-14 18:08
递归的回合可能是20000,扣除defun、cond、if,最多可以做到19997,我在写(http://bbs.mjtd.com/thread-10 ...
你的测试很好。就我这个例子来说是19975,而你的例子已经超过了。当然,可能还有别的例子,会超过20000,也不一定,但我感觉应该不会差太远了。
发表于 2014-10-14 18:35:57 | 显示全部楼层
我补充几个限制问题:
1、一个图形创建的选择集个数不能超过128个!否则会出现错误:超出选择集数量的最大范围
2、反应器回调函不能使用command命令
所以反应器只能通过vla-sendcommand 来调用command  发表于 2014-10-16 14:59
发表于 2014-10-14 20:32:35 | 显示全部楼层
控制字符e,n,r,t必须小写
变量、函数的名字:不能只含数字;不能包含:“(”、“)”、“·”、“'”、“"”、“;”;
程序中定义的变量、函数名称不要与系统定义的函数名和预定义的变量名(nil、T、Pause和Pi)相同
每一对括号就是一个表达式,表达式中第一个位置必须是函数名:如(函数名)或(函数名 参数....)
(/ 5  2)==>2;(/ 5  (+ 2 0.0))==>2.5
发表于 2014-10-15 00:09:16 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-10-14 20:32
控制字符e,n,r,t必须小写
变量、函数的名字:不能只含数字;不能包含:“(”、“)”、“·”、“'” ...
函数式语言,表达式中第一个位置不是函数名能是什么 ?这个不算限制吧
赞同规则也是限制,应理解为严格的限制。  发表于 2014-10-15 08:34
规则的定义就是于限制,扫盲,多提  发表于 2014-10-15 00:47
发表于 2014-10-15 09:44:12 | 显示全部楼层
;;以往只是听说,但从未测试
;;Max(min)限制是:如果下面的256改为255就OK了
(defun w1 (/ L N)
  (repeat (setq n 256)
    (setq l (cons (setq n (1- n)) L))
  (eval (cons max L))
发表于 2014-10-15 10:01:14 | 显示全部楼层
没有任何规则,恐怕做不了任何事
基于lisp的规则,讨论它的限制才有意义
 楼主| 发表于 2014-10-15 10:22:39 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-10-14 18:35
我补充几个限制问题:
1、一个图形创建的选择集个数不能超过128个!否则会出现错误:超出选择集数量的最大范 ...
严格地说来,反应器回调函数是可以使用command命令的.
不过不能使用与CAD交互的命令,譬如等待用户输入的命令。那样的话,极可能造成程序死锁。
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-10-15 11:19:49 | 显示全部楼层
对话框被打开时的函数限制:
当对话框被激活(即调用start_dialog)时,不能调用要求用户在AutoCAD命令行输入或者影响对话框外的显示(例如,AutoCAD图形窗口)的AutoLISP函数,这个限制还包括写文字的函数,如print,princ,和prin1
如果程序在调用start_dialogdone_dialog之间调用一个受限函数,AutoCAD会终止所有对话框并显示下列错误:
AutoCAD rejected function.
GMT+8, 2025-8-31 06:25 , Processed in 0.190546 second(s), 31 queries , Gzip On.
