查看: 1148|回复: 5
[已解答] 通过通配符选择到的文件名,怎么确认选择
发表于 2014-10-15 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下命令所示,希望能用通配符来查找到参照的文件,请问怎么实现
(command "_.xref" "a" "f:\\7\\ax-01-a*" "" "0,0,0" "" "" "")
就是要参照"f:\\7\\"这个路径下的所有以"ax-01-a"开头的文件
发表于 2014-10-15 10:11:41 | 显示全部楼层
我几乎不使用参照,所以不了解你要做什么
但凡通配符,都要看wcmatch的使用
发表于 2014-10-15 15:06:39 | 显示全部楼层
command 好像不能用通配符吧
发表于 2014-10-15 16:28:19 | 显示全部楼层
(vl-directory-files  [directory pattern directories])
得到所有文件后再逐个(command "_.xref" ...)
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:26:07 | 显示全部楼层
懂了,谢谢G版
发表于 2014-10-15 17:52:19 | 显示全部楼层
王与韩1 发表于 2014-10-15 17:26
懂了,谢谢G版
LZ 最后怎么写的?
GMT+8, 2025-5-21 03:54 , Processed in 0.189434 second(s), 29 queries , Gzip On.
