查看: 877|回复: 3
[提问] vla方式实现PAN效果遇到问题
发表于 2014-10-15 20:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun make-vlax-point2d (p2)
  2.   (vlax-make-variant
  3.     (vlax-safearray-fill
  4.       (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
  5.       (list (car p2) (cadr p2))
  6.     )
  7.   )
  8. )
  9. (defun ace-set-viewport-center (/ doc vport)
  10.   (setq  doc   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  11.   vport (vla-get-activeviewport doc)
  12.   )
  13.   (vla-put-center vport (make-vlax-point2d (getpoint)))
  14.   (vla-put-activeviewport doc vport)
  15. )
上面的代码希望设置视图中心,实现类似平移的效果,但ace-set-viewport-center执行后,位置是移动了,缩放比例也同时变化了。故求助,是不是漏了什么步骤?
发表于 2014-10-21 08:40:32 | 显示全部楼层
为什么不用vla-ZoomCenter?
发表于 2014-10-22 07:33:38 | 显示全部楼层
还需要设置customscale
能分享一下完整代码吗?  发表于 2014-10-22 11:53
发表于 2014-10-23 11:16:56 | 显示全部楼层
vla-put-center好像不行吧,他是设置布局中视口的中心位置,是平移视口的,而不是平移模型中的图
GMT+8, 2025-5-24 02:23 , Processed in 0.153794 second(s), 29 queries , Gzip On.
