查看: 46880|回复: 134
[源码] 一键打印3.0版本发布(v3.02更新)
发表于 2014-10-17 15:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自2.0版本以来大幅改进了打印对象保存机制,3.0版开始使用附着扩展数据的实体保存打印区设置,不再使用外部配置文件。
支持的打印区对象为块或多段线。需要先用OP ->选项(W)->添加(A)功能转换为程序可识别的打印区。
启动命令为 OP
支持定义打印区后批量设置打印比例及前缀,打印到文件支持输出目录,输出目录以DWG文件保存路径为参照路径。输出路径需要以路径符开始,如“\PLT”;
不管图框加长情况如何,图幅系列均为A4~A0共五种,凡是A2或A2加长图框均选A2。
增加了纸张映射编辑功能,启动命令 OPSETUP
纸张设置对话框确定退出,纸型映射表修改结果保存在 OneClickPlot-Configration.LSP 文件中,程序每次从中加载默认设置,请不要编辑或删除此文件。如取消退出,不保存映射表,数据仅供本次打印使用。
安装方法:解压缩到任意目录,并在CAD支持路径中添加该目录,然后加载OneClickPlot.LSP文件即可。
打印机、打印样式表需要在CAD 的页面设置中自行设定,其余参数(纸张,比例,方向等)全部自动设置。比例优先尝试按设定比例打印,如选定的纸张尺寸不能按设定比例打印时,采用充满纸张方式缩小打印。
因为是源码发布,所以收一个币。FAS版本免币。
代码有完整的扩展数据、配置文件读写,对话框使用,多级目录创建的演示。
Ver 3.01(2014-10-19)
1、重名函数 op-xdata-remove修改为op-plot-window-remove,解决无法移除打印区域问题(ludaweb)
2、检查功能中非块打印区提示 string nil修复
3、未选择打印机时增加提示
4、加载配置、对话框失败时增加提示
Ver 3.02 (2016-5-28)
1、修改UCS状态下打印区域不正确的问题
2、按打印文件前缀排序,消除同一文件中有多个前缀时,存在输出文件重名的问题
3、调整了opsetup对话框中的按钮文本以使含义更清楚
4、改进了图框排序算法,按行列分组及排序更加准确
参与人数 6明经币 +6 金钱 +35 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
xshrimp + 1 + 30 很给力!
wowan1314 + 1 赞一个!
emk + 1 赞一个!支持源码
lucas_3333 + 1 很给力! 评分补上
不一样地设计 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-10-13 09:08:17 | 显示全部楼层
您好我用的是CAD2012我下载了你上传“一键打印3.0版本”加载后opsetup启动出现对话框,设置后“保存”就没有接下来的操作了!
发表于 2014-10-17 16:33:50 | 显示全部楼层
占座支持!   今天评不了分了,改天!
发表于 2014-10-17 16:35:37 | 显示全部楼层
占座支持!
发表于 2014-10-17 16:45:21 | 显示全部楼层
没用,但代码看了很清爽,应该不错
发表于 2014-10-17 16:50:43 | 显示全部楼层
刚快抢位置,谢谢楼主
之前的2.0用了好一段时间,非常好用
发表于 2014-10-17 19:39:33 | 显示全部楼层
好东西,学习一下
发表于 2014-10-17 20:42:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好程序
发表于 2014-10-18 10:47:59 | 显示全部楼层
我认为用op不好,与cad选项冲突
发表于 2014-10-18 12:11:41 | 显示全部楼层
怕怕吓一跳 发表于 2014-10-18 10:47
我认为用op不好,与cad选项冲突
貌似源码,你自个可以修改呀
发表于 2014-10-18 16:55:04 | 显示全部楼层
谢谢,下来用一下。
GMT+8, 2025-6-2 20:49 , Processed in 0.215531 second(s), 31 queries , Gzip On.
