查看: 1150|回复: 4
[已解答] 请问各位大师这一句不用command怎么写?
发表于 2014-10-17 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "chprop" ss2 " " "C" "BYLAYER" "LT" "BYLAYER" "LA" "06-双点化线层" "")
请个位大师指教一下?
谢谢了
发表于 2014-10-17 16:30:57 | 显示全部楼层
这样写很好,其它写法太麻烦,能用就行了。
发表于 2014-10-17 17:01:09 | 显示全部楼层
chprop处理选择集很快.比别的方法要快
发表于 2014-10-17 20:11:03 | 显示全部楼层
  1. (setq a -1)
  2. (while (setq name (ssname ss2 (setq a (1+ a))))
  3.       (xd-modent (entget name) '((62 . 1) (8 . "标注") (6 . "06-双点化线层")));颜色、图层,线型
  4. )
  5. ;函数:xd-modent
  6. ;功能:同时修改多个属性的Entmod
  7. ;函数代码:
  8. (defun xd-modent (el tylst / c)
  9.   (foreach n tylst
  10.     (if (setq c (assoc (car n) el))
  11.       (setq el (subst n c el))
  12.       (setq el (append el (list n)))
  13.     )
  14.   )
  15.   (entmod el)
  16. )
  17. ;语法:(xd-modent el tylst)
  18. ;参数:el 实体dxf 表,tylst 新的值
  19. ;示例:(xd-modent el '((8 . "1") (62 . 1)))
 楼主| 发表于 2014-10-18 07:59:34 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-10-17 20:11
谢谢,多谢指点
GMT+8, 2025-5-24 01:41 , Processed in 0.162619 second(s), 30 queries , Gzip On.
