查看: 6297|回复: 23
[提问] 导出圆心坐标
发表于 2014-10-17 23:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法能导出框选区域内所有圆的圆心坐标,大约框选100个左右,位置按照上下左右的顺序提取
发表于 2023-11-21 14:22:19 | 显示全部楼层
不错的帖子 顶一下
发表于 2014-10-18 14:18:24 | 显示全部楼层
ssget 过滤圆
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:43:28 | 显示全部楼层
框选的已经是所有的圆,没有其他,求导出或列出所有圆心坐标,能帮忙写一个lsp么
论坛有许多,搜一下看看。  发表于 2014-10-18 19:55
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:15:00 | 显示全部楼层
未能搜到
发表于 2014-10-18 21:19:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq f (open "D:/test.txt" "w"))
  3.   (setq s (ssget))
  4.   (setq n (sslength s) m 0 pp '())
  5.   (repeat n
  6.     (setq e (ssname s m) m (1+ m))
  7.     (setq e1 (entget e))
  8.     (setq e2 (cdr(assoc 0 e1)))
  9.     (if (= e2 "CIRCLE")
  10.         (progn
  11.           (setq pt (cdr (assoc 10 e1)))
  12.           (setq pp (cons pt pp))
  13.         )
  14.     )
  15.    )
  16.   (setq pp (vl-sort pp
  17.      (function (lambda (a b)
  18.                      (if (= (car a) (car b))
  19.                          (<= (car a) (car b))
  20.                          (> (cadr a) (cadr b))
  21.                      )
  22.                      )
  23.                      )
  24.            )
  25.   )
  26.   (setq m 0)
  27.   (repeat (length pp)
  28.     (setq p (nth m pp) m (1+ m))
  29.     (setq y (car p) x (cadr p))
  30.     (setq b (strcat (rtos m 2 0) "," (rtos y 2 2) "," (rtos x 2 2)))
  31.     (write-line b f)
  32.   )
  33.    (close f)
  34.     (princ)
  35. )
导出的是数学坐标,而不是地理坐标  发表于 2014-10-19 19:30
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:32:11 | 显示全部楼层
只能选中,不能导出坐标
不是提取到D:\test.txt文件中了吗?  发表于 2014-10-19 08:25
 楼主| 发表于 2014-10-19 09:04:09 | 显示全部楼层
非常感谢 ZZXXQQ 能帮忙
很满意,不知怎么改精度为小数点后4位,如果要累加在D:\test.txt能做到么
发表于 2014-10-19 10:02:13 | 显示全部楼层
Ref Rtos 的帮助
发表于 2014-10-19 12:56:42 | 显示全部楼层
排序有点问题,测试结果:
1,54.92,-2.62
2,131.76,-2.62
3,83.49,-28.74
4,142.67,-28.74
5,114.62,-52.02
6,59.37,-52.02
7,77.79,-52.02
8,96.20,-52.02
9,133.03,-52.02
10,38.16,-55.20
11,123.88,-76.57
12,34.73,-78.86
发表于 2014-10-19 14:34:01 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2014-10-19 12:56
排序有点问题,测试结果:
1,54.92,-2.62
  1.   (setq pp (vl-sort pp
  2.      (function (lambda (a b)
  3.                      (if (= (cadr a) (cadr b))
  4.                          (<= (car a) (car b))
  5.                          (> (cadr a) (cadr b))
  6.                      )
  7.                      )
  8.                      )
  9.            )
  10.   )
GMT+8, 2025-7-16 06:26 , Processed in 0.168182 second(s), 29 queries , Gzip On.
