查看: 1413|回复: 3
[函数] 如何删除坐标点相同的表元素,保留第一次出现的那个元素
发表于 2014-10-18 11:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
((10 301.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c24d0>)
((10 301.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c24d8>)
((10 216.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c24e0>)
((10 216.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c24e8>)
((10 216.618 494.453 0.0) <图元名: 7b9c24f0>)
((10 216.618 494.453 0.0) <图元名: 7b9c24f8>)
((10 131.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c2500>)
((10 131.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c2508>)
((10 131.618 494.453 0.0) <图元名: 7b9c2510>)
((10 131.618 494.453 0.0) <图元名: 7b9c2518>)
((10 166.618 494.453 0.0) <图元名: 7b9c2520>)
((10 266.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c2530>)
如以上自定义表,现在需要将坐标点相同的表元素删除,只保留第一次出现的那个,如上表最终的结果为
拜求各路高手不吝赐教!
发表于 2014-10-18 11:43:14 | 显示全部楼层
  1. (defun aaa (lst / lst1 lst2 a b)
  2.   (setq        lst1 '()
  3.         lst2 '()
  4.   )
  5.   (foreach a lst
  6.     (setq b (car a))
  7.     (if        (not (member b lst1))
  8.       (setq lst2 (cons a lst2)
  9.             lst1 (cons b lst2)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   lst2
  14. )
 楼主| 发表于 2014-10-18 11:54:34 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-10-18 11:43
多谢大侠赐教。。
发表于 2014-10-18 14:14:07 | 显示全部楼层
  1. (defun delsame(lst n / a b);;lst嵌套表,n为子表第几项
  2.   (while(setq a(cons(car lst)a)b(nth n(car a))lst(vl-remove-if'(lambda(x)(equal(nth n x)b))(cdr lst))))
  3.   (reverse a))
(delsame '(((10 301.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c24d0>)
((10 266.618 399.453 0.0) <图元名: 7b9c2530>)) 0)
GMT+8, 2025-5-24 02:21 , Processed in 0.148976 second(s), 25 queries , Gzip On.
