查看: 79071|回复: 253
用VB6进行Autocad的二次开发(原创)
发表于 2014-10-18 19:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     版本较高一些AutoCAD,都支持COM开发,而vb6基于COM开发是其拿手好戏。因此,用VB6进行Autocad的二次开发是完全可以的!
      当然,AutoDesk官方并没有明确说明关于用vb6开发的相关信息,而且,vb6的autocad二次开发的程序也有一定的局限性,因此,用VB6进行Autocad的二次开发应用并不广泛!
      AutoDesk官方提供VBA开发的方式,VBA与VB语法几乎完全相同,开发方便、灵活,但由于vba是解释执行,运行速度较慢,而且,源代码几乎没有保密性可言,因此,几乎没人有用VBA进行autocad的商业开发。
     本人介绍一些用VB6进行Autocad的二次开发的方法,以抛砖引玉。
一、基本情况介绍
     1、vb6与autocad的连接
    vb6调用任何COM对象(即ActiveX对象,包括ActiveX Dll 、ActiveX EXE等 ),基本都有两种方法,即前期绑定和后期绑定,
前期绑定需要在Vb6IDE环境下引用COM对象,而后期绑定则不需要引用,只需要用代码实现即可。关于前期绑定和后期绑定,是VB6的一些基础知识,这里不做介绍。
      哪么在用VB6进行Autocad的二次开发,是采用前期绑定和后期绑定呢?应该说是都可以了,但是,在编码调试过程中,最好引用COM对象,编码的自动完成功能就值得你这么做!
接下来,我们开始进行VB6+Autocad二次开发的第一步了
(1)打开vb6 IDE,新建一个“标准 exe"工程,在”工程“菜单下,”引用“ Autocad 200* Type Library(你电脑里正确安装的某个版本的Autocad)
(2)新建模块,命名为ModCommon,输入以下代码:
  1. Public objCad As Object  ''定义为全局Autocad对象
  2.    Public Sub ConnectAutoCAD()
  3.     On Error Resume Next
  4.     #Const cadVer = "R16"''条件编译开关,根据你电脑安装的Autocad版本修改,如果实在不知道,把本行代码注释掉也行
  5.     #If cadVer = "R16" Then
  6.         '----------------------------------
  7.         '' R16(autocad2004~2006)
  8.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application.16")
  9.         If Err Then
  10.             Err.Clear
  11.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application.16")
  12.             objCad.Visible = True
  13.             If Err Then
  14.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  15.                 End
  16.             End If
  17.         End If
  18.         '----------------------------------------------------
  19.     #ElseIf cadVer = "R17" Then
  20.         '     '----------------------------------
  21.         '    'R17(autocad2007~2009)
  22.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application.17")
  23.         If Err Then
  24.             Err.Clear
  25.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application.17")
  26.             objCad.Visible = True
  27.             If Err Then
  28.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  29.                 End
  30.             End If
  31.         End If
  32.     #ElseIf cadVer = "R18" Then
  33.         '    '----------------------------------------------------
  34.         '----------------------------------
  35.         '''''    R18(autocad2010~2012)
  36.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application.18")
  37.         If Err Then
  38.             Err.Clear
  39.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application.18")
  40.             objCad.Visible = True
  41.             If Err Then
  42.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  43.                 End
  44.             End If
  45.         End If
  46.         '''    '----------------------------------------------------
  47.         '----------------------------------------------------
  48.     #ElseIf cadVer = "R19" Then
  49.         'R19(autocad2013~2014)
  50.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application.19")
  51.         If Err Then
  52.             Err.Clear
  53.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application.19")
  54.             objCad.Visible = True
  55.             If Err Then
  56.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  57.                 End
  58.             End If
  59.         End If
  60.         '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  61.     #ElseIf cadVer = "R20" Then
  62.         '    'R20(autocad2015~2015)
  63.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application.20")
  64.         If Err Then
  65.             Err.Clear
  66.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application.20")
  67.             objCad.Visible = True
  68.             If Err Then
  69.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  70.                 End
  71.             End If
  72.         End If
  73.         ''
  74.         '----------------------------------------------------
  75.     #Else
  76.         '    '----------------------------------
  77.         '通用代码
  78.         Set objCad = GetObject(, "Autocad.Application")
  79.         If Err Then
  80.             Err.Clear
  81.             Set objCad = CreateObject("Autocad.Application")
  82.             objCad.Visible = True
  83.             If Err Then
  84.                 MsgBox "计算机可能没有正确安装相应版本的Autocad", vbOKOnly + vbCritical
  85.                 End
  86.             End If
  87.         End If
  88.         '----------------------------------------------------
  89.     #End If
  90.
  91.     AppActivate objCad.Caption
  92.
  93. End Sub
(3)在 form1中输入以下代码:
  1. Private Sub Form_Load()
  2. ConnectAutoCAD
  3. End Sub
按F5运行程序,一阵等待后,你会发现Autocad展现在你面前
把你那个排行列等距图框的程序放上来,可设置明经币,给大家测测看,  发表于 2014-10-30 11:25
参与人数 5明经币 +6 金钱 +16 收起 理由
3xxx + 1 + 10
zctao1966 + 1 很给力!
VBALISPER + 1 很给力!
xiaxiang + 2 很给力!
不死猫 + 1 + 6
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2014-10-25 22:57:03 | 显示全部楼层
2、坐标标注
坐标标注本身很简单,类似的工具满天飞,我这里也贴一个
  1. Public Sub SeriesCoordinate()                                                   '连续标坐标
  2.     Dim blnExitSeriesCoord As Boolean
  3.     ' InitCommonVar
  4.     '全局变量
  5.     Coordinate_TextHeight = 3
  6.     ratio = 1
  7.     TextRowSpace = 0.6
  8.     Do
  9.         Coordinate blnExitSeriesCoord '本子过程源码需要回复才能看到
  10.     Loop Until blnExitSeriesCoord
  11. End Sub
  1.     On Error GoTo err1
  2.     '    Dim Coordinate_TextHeight As Double '文字高
  3.     '    Dim Ratio As Double '全局比例
  4.     '    Dim TextRowSpace As Double '文字行间距
  5.     '    Coordinate_TextHeight = 3
  6.     '    Ratio = 1
  7.     '    TextRowSpace = 0.6
  8.     Dim p1, p2        '标注点坐标,标注文字位置
  9.     p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请点击要标注的点(按回车键退出):")
  10.     p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, "请点击标注位置(按回车键退出):")
  11.     Dim T1   As AcadText, T2 As AcadText
  12.     Dim strT As String, intStrL1 As Integer, intStrL2 As Integer                'Y和X坐标文字的长度
  13.     strT = "X " & Format$(p1(1), "0.000")
  14.     intStrL1 = Len(strT)
  15.     Dim pt1(2) As Double, pt2(2) As Double                                      '文字坐标
  16.     If p2(0) > p1(0) Then                                                       '确定标注点与标注文字位置的左右关系,以确定文字插入点
  17.         pt1(0) = p2(0)
  18.         pt1(1) = p2(1) + TextRowSpace / 2 * Coordinate_TextHeight * ratio
  19.     Else
  20.         pt1(0) = p2(0) - intStrL1 * Coordinate_TextHeight * ratio * _
  21.         ThisDrawing.ActiveTextStyle.Width ^ 2                                   '宽度比例(总是宽度比例的平方,因为当前文字样式设了宽度,而AcadText本身又有个ScaleFactor,而且等于width)
  22.         pt1(1) = p2(1) + TextRowSpace / 2 * Coordinate_TextHeight * ratio
  23.     End If
  24.     Set T1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(strT, pt1, Coordinate_TextHeight * ratio)
  25.     T1.Visible = False
  26.     strT = "Y " & Format$(p1(0), "0.000")
  27.     intStrL2 = Len(strT)
  28.     pt2(0) = pt1(0)
  29.     pt2(1) = pt1(1) - T1.Height * (1 + TextRowSpace)                            'TextRowSpace代表文字间距是TextRowSpace倍的字高
  30.     Set T2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(strT, pt2, Coordinate_TextHeight * ratio)
  31.     T2.Visible = False
  32.     Dim Pend(2) As Double                                                       '标注结束点
  33.     Pend(0) = p2(0)
  34.     Dim TminP, TmaxP
  35.     If intStrL1 > intStrL2 Then                                                 '取最长文字长度
  36.         T1.GetBoundingBox TminP, TmaxP
  37.     Else
  38.         T2.GetBoundingBox TminP, TmaxP
  39.     End If
  40.     If p2(0) > p1(0) Then                                                       '确定标注点与标注文字位置的左右关系,以确定标注结束点位置
  41.         Pend(0) = p2(0) + (TmaxP(0) - TminP(0))
  42.         Pend(1) = p2(1)
  43.     Else
  44.         Pend(0) = p2(0) - (TmaxP(0) - TminP(0))
  45.         Pend(1) = p2(1)
  46.         pt1(0) = Pend(0)
  47.         pt2(0) = Pend(0)
  48.         T1.InsertionPoint = pt1
  49.         T2.InsertionPoint = pt2
  50.     End If
  51.     T1.Visible = True
  52.     T2.Visible = True
  53.     Dim L1 As AcadLine, L2 As AcadLine
  54.     Set L1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(p1, p2)
  55.     Set L2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(p2, Pend)
  56.     Exit Sub
  57. err1:
  58.     Err.Clear
  59.     blnExitSeriesCoord = True
  60. End Sub
对于vb或vba来说,在没创建AcadText对象之前,很难精确算出AcadText对象的长度,本例子中,先大致估算,然后生成AcadText对象,但暂时隐藏它,通过GetBoundingBox 取得AcadText对象真实大小后,再调整AcadText对象位置和直线长度!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:58:42 | 显示全部楼层
另外说一点Autocad的小知识,知道的同志请忽略,对于不支持先选择后执行命令的命令,也可以先选择后执行,方法是:(1),选择你要选择的对象
                   (2),执行命令,选择对象之前按p键,回车就可以了
发表于 2022-9-24 22:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,其它语言也可以参考。可惜微软逐渐放弃VB6了
发表于 2022-4-20 13:23:58 | 显示全部楼层
经典的vb6,,不支持64位
永远的痛。。。
hhc
是啊,同感........  发表于 2023-2-26 20:50
发表于 2014-10-24 18:47:50 | 显示全部楼层
顶!
楼主的免费教程,无私分享令人敬佩!
支持!!
发表于 2015-10-8 16:47:49 | 显示全部楼层
zjyingxf 发表于 2015-9-21 14:17
楼主大神,VB6引用64位CAD,编译不通过怎么解决的呢。
为什么我一编译就出错呢
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:09:11 | 显示全部楼层
增加一个判断点在pl曲线内侧还是外侧
  1. '在模块中添加以下代码
  2. Public Enum InOut
  3.     Inside = -1
  4.     Outside = 1
  5. End Enum
  6. Private Function InOutside(pl As AcadLWPolyline, P1 As Variant) As long
  7.     'PL是要标注的PL线,P1是要监测是否在曲线内的点,三维DOUBLE数组
  8.     '判断标注位置是否在PL范围内,可以设定坐标标在范围内还是外面
  9.     'intInOut=-1是内侧,intInOut=1是外侧,intInOut=0是不确定是内还是外
  10.     Dim Ppl   As Variant
  11.     Dim tmpPL As AcadLWPolyline
  12.     Dim i     As Integer
  13.     Set tmpPL = pl.Copy
  14.     tmpPL.Closed = True
  15.     tmpPL.Elevation = 0
  16.     Ppl = tmpPL.Coordinates
  17.     Dim dblYmax As Double                                                       'Y坐标最大值
  18.     dblYmax = Ppl(1)
  19.     For i = 3 To UBound(Ppl) Step 2
  20.         If dblYmax < Ppl(i) Then dblYmax = Ppl(i)
  21.     Next i
  22.     Dim tmpP(2) As Double                                                       '临时点
  23.     tmpP(0) = P1(0)
  24.     tmpP(1) = dblYmax + 100
  25.     tmpP(2) = 0
  26.     Dim objL As AcadLine
  27.     Set objL = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, tmpP)
  28.     'ZoomAll
  29.     Dim dblPoints As Variant
  30.     dblPoints = objL.IntersectWith(tmpPL, acExtendNone)
  31.     tmpPL.Delete
  32.     objL.Delete        '清理战场
  33.     'Debug.Print VarType(dblPoints) '即使没有交点,也是一个空的三维数组
  34.     If UBound(dblPoints) = -1 Then
  35.         InOutside = Outside
  36.         Exit Function
  37.     End If
  38.     If ((UBound(dblPoints) - LBound(dblPoints) + 1) / 3) Mod 2 Then             '交点个数为奇数,就在内侧;为偶数,就在外侧
  39.         InOutside = Inside
  40.     Else
  41.         InOutside = Outside
  42.     End If
  43.     'Debug.Print InOutside
  44. End Function
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:21:45 | 显示全部楼层
2、Autocad对象模型
Autocad对象模型是树型结构,具体内容详见Autocad开发人员帮助或明经论坛翻译的中文版AcadAuto.chm。
Autocad对象模型中最重要的对象是AcadDocument对象,在VBA中,当前图的AcadDocument对象的对象名是ThisDrawing,这个名起的非常好,顾名而思意,在AcadAuto.chm中,所有涉及到AcadDocument对象的代码都用的是ThisDrawing.
如以下代码:
  1. Sub Example_TextString()
  2.     ' This example creates a text object in model space.
  3.     ' It then returns the text string for that object.
  4.
  5.     Dim textObj As AcadText
  6.     Dim text As String
  7.     Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
  8.     Dim height As Double
  9.
  10.     ' Define the text object
  11.     text = "Hello, World."
  12.     insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
  13.     height = 0.5
  14.
  15.     ' Create the text object in model space
  16.     Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, insertionPoint, height)
  17.     ZoomAll
  18.
  19.     ' Return the current text string for the object
  20.     text = textObj.textString
  21.     MsgBox "The TextString property equals: " & text, vbInformation, "TextString 示例"
  22.
  23. End Sub
而在VB6中,即使你引用Autocad对象,也没有ThisDrawing这个对象,如果用vb6测试VBA代码时,就会很麻烦。因此,需要你在ModCommon.bas中增加函数。
  1. Public Function ThisDrawing() As AcadDocument
  2.     If Not (objCad Is Nothing) Then Set ThisDrawing = objCad.ActiveDocument
  3. End Function
有了上面代码,你就可以轻松测试大部分VBA代码了。
*请你想想,为什么不把ThisDrawing定义成一个AcadDocument类型的变量,而是要定义成返回AcadDocument类型的函数呢?
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:54:29 | 显示全部楼层
用VB6进行Autocad的二次开发的基本环境已经搭建完成,接下来牛刀小试了!
首先我们征对单行文字进行各种操作。
1、增量复制
功能,请看gif演示
分析:实现该功能分解步骤:
(1)选择单行文字
(2)输入序号的增量,即每复制一次增加几?
(3)复制基点与目标点和原文字与目标文字插入点的计算
(4)生成一个新单行文字
对于(1)选择单行文字文字来说,有多选和单选的区别,多选一般用AcadSelectionSet对象的Select****方法,而单选一般用
AcadDocumnet的Utility类的GetEntity 方法。
对于单选,本人给出一个子程序SelectSingleText。
在工程中新建一个模块,取名为ModTextTreatment.bas
添加以下代码:
  1. Private Sub SelectSingleText(returnObj As AcadText, blnESC As Boolean)
  2.     Dim basePnt As Variant
  4. RETRY:
  5.     ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "请选择单行文字:"
  6.    ' Debug.Print Err.Number, Err.Description
  7.     If Err.Number = -2147352567 Then
  8.         blnESC = True
  9.         Exit Sub
  10.     End If
  11.     If Err <> 0 Then
  12.         Err.Clear
  13.         GoTo RETRY
  14.     Else
  15.         returnObj.Highlight True
  16.      End If
子程序SelectSingleText的简要说明:
参数:returnObj 返回选择的单行文字;
blnESC是一个标记,标记用户是否选择了文字,有可能用户按ESC键取消了操作
如果用户按ESC键取消了操作,返回的错误号Err.Number = -2147352567,你猜猜我是如何知道的?
 楼主| 发表于 2014-10-19 23:08:43 | 显示全部楼层
Autocad的键盘输入,大部分都可以用Utility类中的方法。这里我们用GetReal
  1.     Dim IncreaseNum As Double
  2.     IncreaseNum = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入增加量(可以为负,默认为1):")
本来这样就可以了,但是,“默认为1”,就是用户懒得输入,或,最常用到的情况,直接按回车或空格键就代替用户输入,这样是会出错的,因为getReal不支持输入空内容。因此,又用到错误处理(关于vb的内容,这里不讲)
  1.    On Error GoTo Err2
  2.      Dim IncreaseNum As Double
  3.      IncreaseNum = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入增加量(可以为负,默认为1):")
  4.     If IncreaseNum = 0 Then IncreaseNum = 1
  5.     Err2:
  6.     Err.Clear
  7.     Resume Next
  8.
 楼主| 发表于 2014-10-19 23:13:39 | 显示全部楼层
这个就不详细说了,一些简单的计算
(4)生成一个新单行文字
这里用的AcadText对象的copy +move方法
以下为增量复制的完整代码
  1.
  2. Public Sub CopyTextIncrement()                                                  '增量复制
  3.     Dim objText As AcadText, blnESC As Boolean
  4.
  5.     SelectSingleText objText, blnESC
  6.
  7.     If blnESC Then Exit Sub
  8.
  9.     On Error GoTo Err2
  10.
  11.     Dim IncreaseNum As Double
  12.
  13.     IncreaseNum = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入增加量(可以为负,默认为1):")
  14.
  15.     If IncreaseNum = 0 Then IncreaseNum = 1
  16.
  17.     On Error GoTo err1
  18.
  19.     Dim copyObj As AcadText, pt1, pt2
  20.
  21.     Dim dx As Double, dy As Double, InsPt(2) As Double
  22.
  23.     pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请指定复制基点:")
  24.     dx = pt1(0) - objText.InsertionPoint(0)
  25.     dy = pt1(1) - objText.InsertionPoint(1)
  26.
  27.     Do
  28.         InsPt(0) = objText.InsertionPoint(0) + dx
  29.         InsPt(1) = objText.InsertionPoint(1) + dy
  30.         pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(InsPt, "请指定复制到点:")
  31.         Set copyObj = objText.Copy()
  32.
  33.         Dim strText As String, iPos As Integer, iDotPos As Integer, strFormat As String
  34.
  35.         strText = RTrim(objText.TextString)
  36.         iPos = Len(strText)
  37.
  38.         Do While IsNumeric(Mid(strText, iPos))
  39.             iPos = iPos - 1
  40.
  41.             If iPos = 0 Then Exit Do
  42.         Loop
  43.
  44.         If iPos = Len(strText) Then
  45.             strText = strText & CStr(IncreaseNum)
  46.         Else
  47.             iDotPos = InStr(iPos + 1, strText, ".", vbTextCompare)              '取小数点位置
  48.
  49.             If iDotPos <> 0 Then
  50.                 strFormat = "#." & String(Len(strText) - iDotPos, "0")
  51.                 strText = Mid(strText, 1, iPos) & Format(Val((Mid(strText, iPos + 1)) + _
  52.                 IncreaseNum), strFormat)
  53.             Else
  54.                 strText = Mid(strText, 1, iPos) & CStr(Val((Mid(strText, iPos + 1)) + _
  55.                 IncreaseNum))
  56.             End If
  57.         End If
  58.
  59.         copyObj.TextString = strText
  60.         copyObj.Move InsPt, pt2
  61.         objText.Highlight False
  62.         Set objText = copyObj
  63.         objText.Highlight True
  64.     Loop
  65.
  66.     Exit Sub
  67.
  68. err1:
  69.     Err.Clear
  70.     objText.Highlight False
  71.     Debug.Print Err.Description
  72.
  73.     Exit Sub
  74.
  75. Err2:
  76.     Err.Clear
  77.
  78.     Resume Next
  79.
  80. End Sub
发表于 2014-10-20 18:44:06 | 显示全部楼层
你的排图框的源码呢,
我这个东西才刚开始,一定会介绍到那儿的,实际上,我已发过二维排序的源码,只是没人重视而已  发表于 2014-10-20 21:32
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:44:30 | 显示全部楼层
2、多选增量复制
在实际应用中,有可能同时选择多个文字对象,进行增量复制
先发个多选的子程序
  1. Private Sub SelectLots(ByVal Ssetname As String, _
  2.     ByVal objName As String, _
  3.     Optional strPrompt As String = "请选择单行文本,可以框选" & vbCrLf)
  4.     'Ssetname 新建选择集的名
  5.    'objName 要选择对象的名,可以文字对象,也可以是直线或其它任何acad实体
  6.    'strPrompt 选择时提示的文字
  7.     Dim sSetObj As AcadSelectionSet, flag As Boolean
  8.     For Each sSetObj In ThisDrawing.SelectionSets
  9.         If sSetObj.name = Ssetname Then
  10.             flag = True
  11.             Exit For
  12.         End If
  13.     Next
  14.     If flag Then sSetObj.Delete                                                 '创建集合,如集存在,则删除,新建
  15.     Set sSetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(Ssetname)
  16.     Dim gpCode(0)    As Integer
  17.     Dim dataValue(0) As Variant
  18.     gpCode(0) = 0
  19.     dataValue(0) = objName
  20.     Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
  21.     groupCode = gpCode
  22.     dataCode = dataValue
  23.     ThisDrawing.Utility.Prompt strPrompt
  24.     sSetObj.SelectOnScreen groupCode, dataCode
  25. End Sub
没有太多变化,直接发代码:
  1. Public Sub CopyTextIncrement2()                                                  '增量复制,多选模式
  2.     Dim strSsetname As String, objTextArr() As AcadText, i As Long
  3.     strSsetname = "MEA~CopyTextIncrement2"
  4.     SelectLots strSsetname, "TEXT"
  5.     If ThisDrawing.SelectionSets(strSsetname).Count = 0 Then Exit Sub
  6.     On Error GoTo Err2
  7.     ReDim objTextArr(ThisDrawing.SelectionSets(strSsetname).Count - 1)
  8.     For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets(strSsetname).Count - 1
  9.         Set objTextArr(i) = ThisDrawing.SelectionSets(strSsetname).Item(i)
  10.     Next i
  12.     IncreaseNum = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入增加量(可以为负,默认为1):")
  13.     If IncreaseNum = 0 Then IncreaseNum = 1
  14.     On Error GoTo err1
  15.     Dim copyObj As AcadText, pt1, pt2
  16.     Dim dx As Double, dy As Double, InsPt(2) As Double
  17.     pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请指定复制基点:")
  18.     Do
  19.         pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1, "请指定复制到点:")
  20.         For i = 0 To UBound(objTextArr)
  21.             dx = pt2(0) - pt1(0)
  22.             dy = pt2(1) - pt1(1)
  23.             Set copyObj = objTextArr(i).Copy()
  24.             Dim strText As String, iPos As Integer, iDotPos As Integer, strFormat As String
  25.             strText = RTrim(copyObj.TextString)
  26.             iPos = Len(strText)
  27.             Do While IsNumeric(Mid(strText, iPos))
  28.                 iPos = iPos - 1
  29.                 If iPos = 0 Then Exit Do
  30.             Loop
  31.             If iPos = Len(strText) Then '末尾没有数字
  32.                 strText = strText & CStr(IncreaseNum)
  33.             Else
  34.                 iDotPos = InStr(iPos + 1, strText, ".", vbTextCompare)              '取小数点位置
  35.                 If iDotPos <> 0 Then '有小数点
  36.                     strFormat = "#." & String(Len(strText) - iDotPos, "0")
  37.                     strText = Mid(strText, 1, iPos) & Format(Val((Mid(strText, iPos + 1)) + _
  38.                     IncreaseNum), strFormat)
  39.                 Else '无小数点
  40.                     strText = Mid(strText, 1, iPos) & CStr(Val((Mid(strText, iPos + 1)) + _
  41.                     IncreaseNum))
  42.                 End If
  43.             End If
  44.             InsPt(0) = copyObj.InsertionPoint(0) + dx
  45.             InsPt(1) = copyObj.InsertionPoint(1) + dy
  46.             copyObj.TextString = strText
  47.             copyObj.Move copyObj.InsertionPoint, InsPt
  48.             copyObj.Highlight False
  49.             Set objTextArr(i) = copyObj
  50.             copyObj.Highlight True
  51.         Next i
  52.         pt1 = pt2
  53.     Loop
  54.     Exit Sub
  55. err1:
  56.     If Not (copyObj Is Nothing) Then copyObj.Highlight False
  57.     Debug.Print Err.Description
  58.     Err.Clear
  59.     Exit Sub
  60. Err2:
  61.     Err.Clear
  62.     Resume Next
  63. End Sub
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:54:26 | 显示全部楼层
3、先选择对象再执行命令
在vb中可不可以先选择对象再执行命令呢?当然是可以的,AcadDocument对象有一个PickfirstSelectionSet属性,可以实现这个目的。看代码:
  1. Private Function getPickFirstSel(Optional strObjName As String = "AcDbText") As _
  2.     AcadSelectionSet                                                            '选当前选择的text
  3.
  5.
  6.     Dim objSset As AcadSelectionSet
  7.
  8.     Dim obj1    As AcadObject, objRemove(0) As AcadObject, i As Integer
  9.
  10.     Dim iNum    As Integer
  11.
  12.     iNum = 0
  13.     Set objSset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
  14.
  15.     If objSset.Count > 0 Then
  16.
  17.         For i = objSset.Count - 1 To 0 Step -1
  18.             Set obj1 = objSset.Item(i)
  19.
  20.             If StrComp(obj1.ObjectName, strObjName, vbTextCompare) = 0 Then
  21.                 iNum = iNum + 1
  22.             Else
  23.                 Set objRemove(0) = obj1                                         '如果不是文字,就从选集中删除
  24.                 objSset.RemoveItems objRemove                                   '这里必须是数组(变体)
  25.             End If
  26.
  27.         Next i
  28.
  29.     End If
  30.
  31.     If iNum > 0 Then
  32.         Set getPickFirstSel = objSset
  33.     Else
  34.         Set getPickFirstSel = Nothing
  35.     End If
  36.
  37.     Exit Function
  38.
  39. err1:
  40.     Set getPickFirstSel = Nothing
  41.     ‘Debug.Print Err.Number, Err.Description
  42.     Err.Clear
  43. End Function
发表于 2014-10-21 15:38:49 | 显示全部楼层
很好很强大 学习学习
GMT+8, 2025-5-18 21:00 , Processed in 0.213148 second(s), 31 queries , Gzip On.
