查看: 1357|回复: 2
[源码] 分享个尺寸驱动源码及请教个问题
发表于 2014-10-19 18:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对需要经常画展开图的同学,当用同一个图,某一个参数或几个有变化,需要绘制很多展开图的时候,这个很有用。
另外请教下:程序中用(entsel)要求选择一个对象时,我输入一个数字比如55,如何在不重新输入数据的情况下,把55赋值到程序中?
发表于 2020-9-20 12:18:56 | 显示全部楼层
这个尺寸驱动用不了,楼主自己试过没有???
发表于 2020-9-20 18:08:47 | 显示全部楼层
这样不如直接用参数化来的方便
GMT+8, 2025-5-17 21:53 , Processed in 0.206964 second(s), 26 queries , Gzip On.
