查看: 3425|回复: 10
[基础教程] 请问一下,cad2008里,修改-裁剪-图像(外部参照)是怎么用的?
发表于 2014-10-21 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢。
发表于 2014-10-22 08:57:28 | 显示全部楼层
帮助里应该说得很明白了吧,照着提示一步步来便是,最简单的就是现场绘制个矩形来作为裁剪边界了。
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:52:31 | 显示全部楼层
可是我在提示选择对像时,怎么选也选不上。
发表于 2014-10-22 15:02:04 | 显示全部楼层
你把图片的边框又给关了?
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:01:14 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-22 15:02
你把图片的边框又给关了?
怪了,可能是图片问题,换了另一张图可以了。
另外,怎么用已经存在的图形裁剪它,比如说已经存在的刚画好的一个园去裁剪?
发表于 2014-10-23 08:51:07 | 显示全部楼层
圆,可能不行吧,只认多段线的,在 2010 里试着用两个多段线的半圆弧来表示一个圆作为预设的裁剪边界,裁剪结果大错。
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:16:55 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-23 08:51
圆,可能不行吧,只认多段线的,在 2010 里试着用两个多段线的半圆弧来表示一个圆作为预设的裁剪边界,裁剪 ...
那比如一个已经画好的矩形呢?
发表于 2014-10-24 08:42:52 | 显示全部楼层
选择待裁剪的图片后,“<新建边界>”,“选择多段线(S)” 后选择那矩形。
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:56:08 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-10-24 08:42
选择待裁剪的图片后,“”,“选择多段线(S)” 后选择那矩形。
按你说的做了。
选了待裁剪图片后,新建边界(N),出来多边形和矩形,选了多边形或矩形后,不是出选择某对像,而是“选择第X点”,好你说的似乎不一样。
现在的版本是2007的。
发表于 2014-10-24 13:09:36 | 显示全部楼层
那就是低版本的不支持这个功能了;我的是 2010,里面有“[选择多段线(S)/多边形(P)/矩形(R)/反向剪裁(I)] <矩形>”。
GMT+8, 2025-4-29 07:48 , Processed in 0.194703 second(s), 27 queries , Gzip On.
